Geruis vanuit afvoerleidingen
Geruis (=geluid van wind in pijp/geluid van constante stroming van water) klinkt er uit mijn afvoerleidingen, zowel van de wastafel in de badkamer als vanuit de wastafel in de toiletruimte. Deze afvoerleidingen zijn volgens mij met elkaar verbonden.
Herkent iemand dit?
Heeft er iemand enig idee hoe dit verholpen kan worden?
Zit er wel een sifon tussen de afvoer van deze wastafels, en zit daar ook water in?
In de regel zitten alle afvoeren in een woning met elkaar verbonden doordat ze maar eenmaal naar buiten gevoerd worden.
Wat al gevraagd is, zit er wel een sifon tussen en zoja zit hier water in? Als deze niet aanwezig is of leeg is dan kunnen dit soort problemen ontstaan.
Zijn ze wel aanwezig maar leeg dan heb je wellicht een ont- beluchtingsprobleem.
Succes.
Dank voor jullie reacties.
Sifons zijn aanwezig en werken naar behoren.
Ik heb mijn oor maar eens goed te luisteren gelegd, letterlijk tegen de muren aan, en er lijkt een soort van stromingsgeluid uit mijn stortbak te komen. Kan dat het geruis veroorzaken?
Maar dan zit het probleem/oorzaak dus in je waterleidingen; niet in je afvoer!
Een vlotter kan inderdaad veel geruis veroorzaken; er zijn speciale, stille uitvoeringen van.
Bij een ingebouwde stortbak, wordt denk ik een inbouw reservoir bedoeld.
Die kun je er dus niet uithalen, zonder een hoop af te breken.
Wel kun je bij een inbouw reservoir de drukplaat er afhalen, en via het gat kun je dan alle onderdelen van de stortbak vervangen.
Als het een sissend geluid is, wat je hoort als de stortbak volloopt, en het duurt heel lang voordat de stortbak weer gevuld is, dan is waarschijnlijk het rubbertje in de vlotter gescheurd.
Dat rubbertje kun je zo vervangen voor een paar €
Bovenstaand probleem vaak bij de reservoirs van wisa. Draai anders het stopkraantje eens dicht en kijk of het probleem dan over is. kan inderdaad een heel irritant geluid geven. Vollopen van de bak kan zo een half uur of langer duren. Gedurende deze tijd hoor je dan ook het geluid.
Als de bak vol is moet het weg zijn.
Succes.
Het is inderdaad een toilet van het merk Wisa, maar het geluid blijft ook wanneer het reservoir vol is. Het heeft een ander minder sterk geluid als bij het vullen van het reservoir, maar lijkt er wel sterk op.
Ik heb het kraantje dat in het reservoir zit dicht gedraaid, maar dat heeft geen effect.
Een andere mogelijkheid is dat er water uit de stortbak lekt in de wc-pot. Hierdoor daalt de vlotter een fractie, waardoor de watertoevoer continu een heel klein beetje openstaat. Dit geeft een constant sissend geluid.
Check dus even of er water in de pot lekt. In dat geval: rubberen afsluitring op stortpijp vervangen.
Draai het kraantje van de stortbak dicht, hoort u het geluid dan nog dan zit er mogelijk ergens een lek in de waterleiding.
U kunt met alle kranen dicht de watermeter controleren, als het kleine wieltje loopt dan is er een lek.
