Gemiddelde hoogte wastafel
Goedenavond,
Zoals het onderwerp al aangeeft: wat is de gemiddelde hoogte van een wastafel? Ik moet er 2 ophangen in onze nieuwe badkamer, maar heb geen referentie, alle oude meuk is er al uit gesloopt :roll:
Dit in verband met het frezen van leidingen voor de afvoer, warm en koud water en het aardpunt...
B.v.d.
Tobias
Tussen de 80 en 85 cm, gemeten aan de bovenkant van de wastafel, hangt een beetje af van de lengte van u en de huisgenoten.
Succes.
Leidingwerk op ongeveer 65 cm uit de muur laten komen dan de wasbak op 85.
Gebeurt bij ons steeds vaker dat wij de wasbakken / meubels op 90 moeten hangen.
Indien u dat ook wilt dan de leidingen op 70 uit de muur laten komen.
80/85 lijkt me wel vrij laag voor de steeds langer wordende mens in Nederland.
Wij hangen in ieder geval onze wasbak op ongeveer 90 cm.
Kijk anders naar hoe het voorheen zat en of je dat fijn vindt.
Dan kun je de hoogte naar gelang aanpassen.
Kijk ook eens goed naar de kraan die er op komt, een lage wasbak kan soms handig zijn als er een hoge kraan op zit. Bij een lage kraan verrek je je rug met tandenpoetsen...
Kraanmond op 95 is prettig! Ook voor kleine mensjes (kinderen).
Zit wat in. Hangt inderdaad behoorlijk samen met de kraan. Wij hebben geen hoge kraan, maar 2 kleintjes dus die zitten wel zo ongeveer op 95 cm. Voor kinderen kan het wel eens vrij hoog zijn inderdaad, maar die hebben we (nog) niet. :wink:
Houd er ook rekening mee, dat je toe-en afvoerbuizen beter iets te laag, dan iets te hoog kunt plaatsen, ik bedoel dus de hoogte waar ze uit de muur komen.
Een sifon kun je wel makkelijk iets verlengen als de afvoer wat te laag zit. Maar als de afvoer ook maar íéts te hoog zit, dan lukt het gewoon niet.
Ik had mijn wastafel keurig uitgemeten, en dacht alles goed te hebben.
Gaat ook nét met het sifon wat ik nu heb, maar heb wel even moeten zoeken. Slechts een speling van 1 cm...
Bovenkant wastafel: 89 cm boven de vloer
Hartmaat afvoer: 65 cm boven de vloer
En dus maar 1 cm speling...
Waterleiding zit op 72 en dat is prima, nog ruim speling.
Ik heb het dus nu even voor je opgemeten, en raad je aan dat ook even te doen bij een showroommodel van de beoogde wastafel...
