Geluidsisolerende houten verdiepingsvloer
Op het moment zijn we flink aan het renoveren in een huis uit 1800 met een houten verdiepingsvloer.
De bovenverdieping is een appartement en we willen daar zo min mogelijk geluidsoverlast van hebben.
We zitten er nu aan te denken om gipsvezelplaten aan te brengen zoals wat ik hier veel tegenkom, fermacell.
Waar ik echter over twijfel is welke we moeten kiezen om een optimaal resultaat te halen. De dikte zal waarschijnlijk geen probleem vormen.
Ik zit er over te denken om de 'dikste' variant te gaan aanbrengen van
2 * 12,5 mm gipsvezelplaat + 20 mm minerale wol, totaal dus maar liefst 45mm. Dit is wel een dure oplossing, dus misschien dat we met een 'dunnere' variant ook goed uit de voeten kunnen? Of wellicht dat er nog andere / betere / goedkopere oplossingen voorhanden zijn?
De vloer zal echter ook eerst nog flink wat geëgaliseerd moeten worden tot max ong 70mm.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Is de isolatie die onder laminaatvloer wordt gebruikt ook geen optie? Deze heb je in verschillende diktes en prijzen. Misschien nog beter als de wol? Kan je misschien overwegen. Vraag is na in de gamma of praxis. Daar kunnen ze je vaak ook goed adviseren wat de beste isolatietechniek is.
Ik zal het navragen, maar dat doe ik natuurlijk ook hier :)
Zouden die groene platen (die bedoel je toch?) niet te weinig isoleren ?
Heb weinig trek om straks elke voetbeweging van boven nog te horen...
Een quote is overdreven als de tekst er net boven staat, mod.
Na overleg met de bouwmarkt hebben we gekozen voor rigidur 30 MW (2 keer 10 gipsvezelplaat en 10mm mineralewol).
Ze liggen er inmiddels en het resultaat is verbluffend goed!
