Geluidsisolerende ondervloer - easybond trillingsisolatie
Hi, ik ben recentelijk verhuisd naar een bovenste verdieping van een '70 flat. Ik wil de ondervloer vervangen, omdat er erg veel tv geluiden en muziek van de onderburen hoorbaar is. Er ligt momenteel kliklaminaat en een oude ikea ondervloer (groene plaat uit ?) Op een betonnen constructie.
Nu ben ik mij aan het oriënteren en kwam ik bij de easybond trillingsisolatie uit (10mn). Ik wilde daarop nog multiplex of OBS leggen (7mm) zodat er 3 lagen ontstaan. Zou dit voldoende moeten zijn om de geluiden van onder tegen te gaan? Of hebben jullie misschien een beter idee? Ik hoor het graag!
Ik ben hier niet zo in thuis. Kijk vooral naar de specs wat voor geluidsisolatie en opbouw ze zelf aangeven. Een andere tip is om de vloer goed na te lopen op kieren, bv. bij leidingwerk. Kit deze aan twee kanten af met brandwerende kit (of laat dit door de vve doen).
Dank voor je antwoord! Het probleem is dat het geluid door de hele vloer van beneden af komt. Dus ik ben bang dat het dichten van kieren niet voldoende zal zijn..
Het niet afdichten van kieren zal zeker geen verbetering brengen. Want iedere kier is een geluidslek.
En wat de ondervloer betreft: De producent geeft aan wat de benodigde opbouw is. Ga je hiervan afwijken, dan zul je ook een ander resultaat krijgen. Dat zal meestal niet beter zijn.
