Geluidsisolatie van tikkende CV buizen
In mijn flat lopen twee dikke CV buizen door de entree hal, die sinds onderhoud aan de CV (ergens in de kelder van gebouw vermoed ik) nu tikkende geluiden maken in de ochtend.
Deze buizen lopen direct door de vloer/plafond:
Aangezien de VVE traag reageert op de geluidsoverlast heb ik een aannemer een koof/omkapseling laten maken, waarin een plaat geluidsdempend materiaal is verwerkt, en er twee ventilatierooster de ventilatie regelen (de buizen worden vrij warm, gemeten rond de 55 graden).
Probleem is, dit heeft het geluid amper verholpen. Weet iemand of ik dit nu vol steenwol kan stoppen voor verdere geluidsisolatie? En hou ik dan de ruimte in het midden van de buizen vrij voor de ventilatie (met een gat onder en bovenin in de steenwol?). Ik las dat steenwol alleen deeltjes afgeeft bij verwerking, dus dat zou met de boel op z'n plek geen issue moeten zijn, en de temperatuur moet steenwol ook aankunnen.
Benieuwd naar verdere ideeën.
Maak eest die roosters dicht met een stukje gipsplaat of hout. Zo heeft die omkasting weinig nut. Die roosters hebben geen zin. Je kunt beter de buizen isoleren met glaswol, dat zorgt er ook voor, dat de omkasting beter werkt voor geluidsreductie. Steenwol kan ook, maar is duurder en de hogere temperatuurbestendigheid van steenwol is hier niet van belang.
Het kan echter ook zijn dat de buizen ergens contact maken, en zo het geluid, via andere wegen, uw huis in geleiden.
Rooster: hier en daar lees ik dat steenwol beter is qua geluidsisolatie, dus een tientje meer neerleggen vind ik dan geen issue. Mijn enige zorg is dat als ik het helemaal volgooi en afsluit, de temperatuur te hoog wordt maybe? Maar alles zou brandwerend etc moeten zijn dus weet niet of dat een echt risico is.
Het geluid komt duidelijk van de buizen zelf af, en niet via de vloer of iets dergelijks.
Rola: Op de eerste foto zie je dat de buizen vrij grof door het laminaat gaan, met wat kieren..dus niet strak nee. Aan de bovenkant is het ook rommelig/beschadigd. Hier een inzoom van foto 2.:
Glaswol kan met gemak tegen de temperaturen die deze buizen kunnen worden.
En het wordt niet hoger dan die 55 graden. (zelfs 100 zou geen probleem zijn)
ps
Aangenomen dat je radiatoren hebt met verbruiksmeters:
Van deze buizen krijg je gratis warmte, deze isoleren kost je geld.
Okee ik heb de boel opengemaakt en vol steenwol gestopt..hier en daar was t proppen, maar dat heeft alleen nadelig effect op de isolatie las ik..voor de zekerheid maar rookmelder erbij geplaatst 😅
De laminaatvloer moet echt helemaal los van de buis liggen. Ook als de vloer maar iets tegen de buis aan ligt, kunnen er tikgeluiden optreden. Dat komt dan niet uit de vloer, maar uit de buis omdat deze niet ongehinderd kan uitzetten. ik zou dus eens beginnen om dat laminaat rondom een halve centimeter vrij van de buis te maken.
Waarschijnlijk treden de geluiden alleen op bij het opstoken van de installatie in de ochtend. Onlangs is het stookseizoen weer begonnen en heb je er dus weer last van. De leidingen zijn nu nog circa 55 graden, maar als het buiten kouder wordt zal de temperatuur van de leidingen verder toenemen tot circa 80 graden.
De temperatuur maakt voor de isolatie niet uit, wel zal het tikken wellicht erger worden bij opstoken zodra de installatie heter wordt gestookt. Dit soort klachten is ook lastig op te lossen, omdat de tikgeluiden zich behoorlijk door het leidingstelsel kunnen verspreiden.
Zoals al aangegeven, kost het isoleren je wel geld, want je hebt nu geen gratis warmte meer van de leidingen.
Die paar euro aan warmte die ik misloop kan me niet schelen, ik heb liever goede nachtrust. Het geld wat ik aan de aannemer heb uitgegeven om dit omhulsel te bouwen ga ik er sowieso niet uithalen via een isolatiebesparing..
Ik ben wel iets wijzer denk ik; als ik de buizen voel dan is het voornamenlijk de rechter waar ik last van heb qua geluid.
De linker buis heeft beduidend meer speling, die kan ik wel paar millimeter elke kant opbewegen, de rechter zit stuk vaster. Tips voor gereedschap om laminaat verder weg te zagen zonder de hele boel open te breken?
Kan het zijn dat de betonlaag de boosdoener is ipv de laminaatlaag?
"sinds onderhoud aan de CV"
Dan gok ik dat er ergens een stukje leiding is vervangen, o.i.d. en de buis nu tegen het beton wordt gedrukt. Goeie kans dat dit niet bij jou is.
Meer wegzagen kan geen kwaad.
Boven wegkrabben (en weer kitten)
Misschien iets tussen de buizen klemmen zodat ze een andere kant opgedrukt worden.
Of juist tussen de buis en de muur.
Of juist naar de muur toe (een kunststof wigje tussen buis en beton tikken? misschien een slecht idee, gewoon hardop denken)
