Geluidsisolatie van tikkende CV buizen
In mijn flat lopen twee dikke CV buizen door de entree hal, die sinds onderhoud aan de CV (ergens in de kelder van gebouw vermoed ik) nu tikkende geluiden maken in de ochtend.
Deze buizen lopen direct door de vloer/plafond:
Aangezien de VVE traag reageert op de geluidsoverlast heb ik een aannemer een koof/omkapseling laten maken, waarin een plaat geluidsdempend materiaal is verwerkt, en er twee ventilatierooster de ventilatie regelen (de buizen worden vrij warm, gemeten rond de 55 graden).
Probleem is, dit heeft het geluid amper verholpen. Weet iemand of ik dit nu vol steenwol kan stoppen voor verdere geluidsisolatie? En hou ik dan de ruimte in het midden van de buizen vrij voor de ventilatie (met een gat onder en bovenin in de steenwol?). Ik las dat steenwol alleen deeltjes afgeeft bij verwerking, dus dat zou met de boel op z'n plek geen issue moeten zijn, en de temperatuur moet steenwol ook aankunnen.
Benieuwd naar verdere ideeën.
Maak eest die roosters dicht met een stukje gipsplaat of hout. Zo heeft die omkasting weinig nut. Die roosters hebben geen zin. Je kunt beter de buizen isoleren met glaswol, dat zorgt er ook voor, dat de omkasting beter werkt voor geluidsreductie. Steenwol kan ook, maar is duurder en de hogere temperatuurbestendigheid van steenwol is hier niet van belang.
Het kan echter ook zijn dat de buizen ergens contact maken, en zo het geluid, via andere wegen, uw huis in geleiden.
Rooster: hier en daar lees ik dat steenwol beter is qua geluidsisolatie, dus een tientje meer neerleggen vind ik dan geen issue. Mijn enige zorg is dat als ik het helemaal volgooi en afsluit, de temperatuur te hoog wordt maybe? Maar alles zou brandwerend etc moeten zijn dus weet niet of dat een echt risico is.
Het geluid komt duidelijk van de buizen zelf af, en niet via de vloer of iets dergelijks.
Rola: Op de eerste foto zie je dat de buizen vrij grof door het laminaat gaan, met wat kieren..dus niet strak nee. Aan de bovenkant is het ook rommelig/beschadigd. Hier een inzoom van foto 2.:
Glaswol kan met gemak tegen de temperaturen die deze buizen kunnen worden.
En het wordt niet hoger dan die 55 graden. (zelfs 100 zou geen probleem zijn)
ps
Aangenomen dat je radiatoren hebt met verbruiksmeters:
Van deze buizen krijg je gratis warmte, deze isoleren kost je geld.
Okee ik heb de boel opengemaakt en vol steenwol gestopt..hier en daar was t proppen, maar dat heeft alleen nadelig effect op de isolatie las ik..voor de zekerheid maar rookmelder erbij geplaatst 😅
