Hans venlo
Hallo allemaal
momenteel heb ik het plafond eruit liggen en de vloer geheel kaal
geluidsoverlast van de boven buren heeft mij doen besluiten de zaak grondig aan te pakken
de vloer en het plafond zijn van hout met zeer geringe isolatie
beperkende factor was tevens dat de hoogte van de woonkamer waardoor een verlaagd plafond geen optie was (dus het plafond is eruit gesloopt)
diverse websites geraadpleegd en dit forum geraadpleegd
Waar zit ik mee:
Hoe kan ik de kosten in de hand houden met toch een goed resultaat
Diverse productlabels van (geluid)isolatie suggereren grote isolatie winsten
Waarbij de prijs mild is bijv 1 euro per m2 (dikte 2.5mm) winst 18 db volgens DIN52210-iso717-2
(dan zou ik zeggen altijd doen?)
Huidige gedachte is voor de vloer:
Alle geluidslekken dichtkitten
-Op de houten planken geluidsdempende ondervloerplaten ( TNO certificaat) 11db (dikte 9 mm) per M2 4 euro
(egalasatie is zeker noodzakelijk)
-Gips plaat om massa te creëren
-Vocht beschermende isolatie laag daarboven op 3mm (ook TNO gecertificeerd 10db)
-Vervolgens laminaat/parket
Per saldo zou zit dit tussen de 5-8 euro per m2 (exclusief laminaat)
(verder begrijp ik dat je isolatie verbetering niet mag op tellen maar het bovenstaande geeft me misschien wel onterecht een goed gevoel)
Huidige gedachte is voor het Plafond
-Nog uit zoeken f de draagconstructie een versterking nodig heeft
ik ben er nog niet uit : stalen balk /houten balk?
-Tussen de balken een aanvullende gipsplaat/laag vlak onder de vloer van de boven buren
Deze wil ik aanbrengen door houten latten op de balk te schroeven waarop de platen kunnen steunen.
-Vervolgens een luchtlaag
-Vervolgens een laag steen wol
-Daaronder een zwevend plafond met 2 lagen dikke gipsplaten (massa)
Heeft iemand tips of aanvullingen?
Mvg
hans
Waar zit ik mee:
Mvg
hans
