Gietvloer met extra geluidsisolatie
Mijn vloer in appartement bestaat uit (van onder naar boven) 7j geleden de toplagen aan laten leggen:
Balklaag
Oud plaatmateriaal (huis is van voor 1900)
Geluidsisolatie (soort dunne pir plaatjes)
OSB
Vloerverwarming (variokomp achtig wat ik me herinner)
Egaline
Epoxy coating
Origineel was het idee om er een gietvloer op de storten maar dit is toch een coating geworden.
Welnu, 7j later, ik wil TOCH een gietvloer erover gieten. Maar als ik toch bezig ben zou ik graag wat extra aan geluidsisolatie voor de onderburen doen. Nu wil ik natuurlijk niet teveel lagen maken want dit heeft waarschijnlijk een nadelig effect op het rendement van mn vloerverwarming.
Weet iemand hier een geluidsisolatie die tussen de coating en gietvloer gebruikt kan worden? Iets dat wel wat geluid isoleert maar geen grote impact heeft op t rendement van mn vloerverwarming? Of is dit sowieso af te raden?
Googlen brengt me niet echt ergens. Wellicht met goede reden.
Tenzij je de hele vloeropbouw afbreekt en opnieuw opbouwt met andere materialen is er geen oplossing.
Als de benedenburen meer geluidsisolatie willen, kan dat ook door het plafond te verwijderen, isolatie tussen de balken te plaatsen en het plafond vrijhangend te monteren. Maar daar zitten ze waarschijnlijk ook niet op te wachten.
" Geluidsisolatie (soort dunne pir plaatjes) "
Kan je uitzoeken wat dit precies is. PIR is een slechte geluid isolatie, dan zouden de onderburen je mogelijk zelfs kunnen dwingen de isolatie te verbeteren omdat die nu te laag is.
De geluidsisolatie voldoet aan ieder geval aan bouwbesluit 2012.
Ik vrees dat op basis van jullie antwoorden hier geen goede oplossing voor ons behalve de vloer op te maken (wat het niet waard is)
Het is een voormalig schoolgebouw uit 1900 dat is verbouwd naar appartementen in 2016. Een vereiste hierbij was dat de apartmenten na verbouwing voldoen aan bouwbesluit 2012.
Volgens mij kun je ook bij woningen die gebouwd zijn onder de regelgeving van bouwbesluit 2012 niet zonder aanvullende maatregelen harde vloerbedekking toepassen. Daar komt bij dat in de splitsingsakte en/of huishoudelijk reglement nog aanvullende eisen gesteld kunnen zijn.
Grote kans dat je huidige vloerafwerking en een te plaatsen gietvloer zonder aanvullende maatregelen niet voldoen.
In appartementen zijn sommige soorten vloerverwarming ook gewoon niet praktisch toepasbaar. Giervloeren en coatings zijn er daar naar mijn mening een van.
Raafbroei
