Geluid van een tv bij de buurman dempen
Ik heb zo ongeveer tientallen topics hier door zitten spitten maar niet precies gevonden wat bij mijn situatie aansluit vandaar dat ik toch maar een nieuwe open in de hoop dat ik wat antwoorden vindt waar ik iets mee kan.
Mijn buurman heeft helaas de gewoonte om in bed tv te kijken en dan in slaap te vallen. Hij hoort niet meer zo goed en zet de tv daarom vrij hard. Het irritante is dat na de gewone programmering van de meeste zenders er de hele tijd van die tellsell reclames en astro tv dingen worden uitgezonden, we horen dan de hele nacht verder van die manische stemmen. Vorm je beide handen maar eens als een kommetje en druk die stevig over je mond zodat het luchtdicht afsluit en ga dan maar eens hard praten....nu heb je een idee wat we horen. Nu is het wel zo dat we het niet keihard horen maar als een achtergrondgeluid. We kunnen ook niet letterlijk de stemmen verstaan maar het is een constant murmelen wat onze dochter van 1 wakker houdt als ze 's nachts wakker wordt. Die kamer willen we aanpakken.
Het huis is uit 1963. Vloer van de kamer is beton, het plafond is echter van hout met binten (van 120 x 45 mm) om de 50 cm met planken erop die de vloer van de zolder vormen. Van een andere kamer weet ik dat de muren van een holle baksteen is (van die ouderwetse oranje met gaten erin). Tot aan het plafond is het gladgestucd met een soort kruimelige troep die altijd voor ellende zorgt met boren (5 mm borenresulteert in gaten van 2 cm). Boven het plafond zitten gewoon kale bakstenen met heel veel spleten. Het plafond zelf zijn nu nog schrootjes. Maar ga ik vervangen voor platen hout met daaroverheen weer plafondplaten op rachels, dat heb ik in de andere kamer al gedaan. Het plafond zelf wordt nog geïsoleerd aangezien het ook een koude kamer is, het is er nu 's avonds al 18 graden wat echt fris aanvoelt.
Ik denk dus dat er geluid door de muur komt, en zeker boven het plafond. De tv van de buurman hangt aan de muur maar er zit nog een kamer tussen. We hebben hem er al diverse malen op aangesproken en hij houdt nu de slaapkamerdeur dicht en heeft de lage tonen op zijn laagst gezet. Dat heeft wel wat geholpen want het was nog een stuk erger. Hem verbieden tv te kijken kan niet en wil ik ook niet, het contact is verder goed.
Wat is aan te raden? Ik dacht sowieso een voorzetwand. Een collega raadde me aan om een dubbele laag gipsvezelplaat te plaatsen en dan niet direct tegen de muur maar op regels.
Wat kan ik gebruiken om de spleten boven het plafond te dichten, gewoon stucwerk of zo of cement oid?
Enige hulp zeer welkom en als ik zo terug lees sorry voor de lap tekst :oops: !
Overleg met hem om er een tijdklok tussen te zetten die de tv uitschakelt op de gemiddelde tijd dat hij gaat slapen.
Ja dat hebben we al voorgesteld maar helaas wil hij daar ook niet aan meewerken. Een sleeptimer zit er helaas niet op, al mijn tv's hebben dat wel maar die van hem net weer niet (ik heb er met hem naar gekeken).
Bovendien heb ik er geen vertrouwen in dat hij zich er aan houdt. De goede wil is er wel.maar het is soms net een klein kind (54 jaar en vrijgezel, rookt en blowt als een schoorsteen en we vermoeden ook een drankprobleem gezien hoe hij altijd ruikt). Hij hoest ook vaak als een bootwerker dus dat geluid mag ook wel wat gedempt.
Dit probleem sleept al 6 jaar, ben er nu klaar mee vandaar dat ik er nu wat aan ga doen.
Volgens mij moet je geluid bestrijden aan de kant van de "zender"en niet aan de kant van de "ontvanger". Ik vrees dat je oplossingen lapmiddelen blijven. Ik zou toch de sociale weg proberen open te houden.
Daar komt nog bij, ik heb het getest, bijna alle lcd tv's gaan weer aan als je de spanning eraf haalt als hij nog aan staat en dan de spanning weer inschakelt. Hij gaat dus wel uit maar dus ook weer aan op hetzelfde volume als de klok de spanning er weer op zet. De tijden wisselen nogal dus dat gaat niet werken.
Voor een optimaal effect wel ja maar het gaat om het laatste beetje geluid zodat het bijna niet meer te horen is. Bij hem klussen zit er zeker niet in en de sociale weg is wel open maar je kunt niet iemand dwingen een muur te isoleren he.
Als hij een LCD heeft op de muur dan is het waarschijnlijk dat het geluid naar achter straalt tegen de muur. Experimenteer eens met demping achter je eigen TV . Als je een oplossing hebt kan je hem voorstellen het zo te doen. Weet je voor een leuk kindje van 1 hebben mensen best wel wat over.
Wel grappig mijn broer (beetje doof) heeft kort geleden ook een LCD tegen de muur en kreeg gelijk commentaar van de buurvrouw. Hij gaat zijn kamer verbouwen en zoekt ook naar demping achter de TV.
Eigenlijk klopt het ook wel, de behuizing van een tv is 1 grote klankkast met van die kleine speakers, die alleen maar midden en hoog goed kunnen weergeven. Logisch dat het geluid wordt overgedragen naar de muur. Gezien de 60er jaren bouw van mijn huis is het niet gek dat ik er zoveel laat van heb. Van zijn geluidsinstallatie beneden heb ik helemaal geen last alhoewel die vrij hard staat soms en die heeft aanzienlijk grotere speakers.
Ik zou dus eerst op zoek moeten om die tv van de muur te ontkoppelen!
Goede suggestie, bedankt!
Misschien nog een suggestie voor de bron.
Is er een extra audio uitgang op de tv zodat daar geluidsboxen op kunnen worden aangesloten? Het geluid van de tv dan uitschakelen.
Dan wordt het geluid niet naar achter en via de beugel aan de muur doorgegeven.
Ja dat is ook een optie, ik dacht al aan een setje computerspeakers of zoiets maar er is niet veel plek om speakers neer te zetten. Volgens mij geeft een goed setje speakers ook een stuk verstaanbaarder geluid dan die spreeuwenkastjes in een lcd tv, zeker voor zo'n dove jut! :lol:
Als je buurman mee wil werken
is het waarschijnlijk veel goedkoper om een nieuwe tv neer te zetten waar wel een sleeptimer op zit.
isoleren van lage tonen is erg lastig
zeker in een huis met lichte vloeren
Ik hoor enkel en alleen spraak, ook bij muziek hoor ik alleen het zingen, niet de muziek. Het gaat dus voornamelijk om middentonen, die zijn volgens mij makkelijker te dempen dan lage tonen.
De tv is gloednieuw, één of ander hashibashi merk. Ik was niet van plan om een andere te kopen, hem kennende gebruikt hij het een tijdje en vergeet het na verloop van tijd weer.
Ik heb een bedrijf gemaild die dempingsmatten verkoopt of het zin heeft. Ze zijn gespecialiseerd in dit soort zaken dus die zouden het toch moeten weten.
Ik hoef niet in volledige stilte te zitten maar als het de helft minder is ben ik al tevreden. Ik moet dus minimaal 3 dB kwijt.
Ik zat nog even over jouw (en mijn broers) probleem na te denken. Hoeveel mensen zouden zo'n mooie LCD gekocht hebben en tegen de wand geschoefd met vergelijkbare problemen. Toch niet goed over nagedacht door de ontwikelaars.
Hoi,
De meeste, zo niet alle, t.v.'s stralen hun geluid naar voren/achteren of zijkant. Dat wil niet zeggen dat je last van kam-filtering hebt. Maar da's niet de bron van dit probleem :mrgreen:
De t.v. straalt weinig laag uit, dat kan zo'n klein speakertje ook niet. Dat is je voordeel. Waar jij last van hebt is lucht geluid denk ik. Tenzij de t.v. van de buur strak aan de muur is geschroeft, dan zou je nog last van doortrillingen (flankeren) kunnen hebben. Maar ook daarvoor heb je met laag freq er last met name last van. Uit jouw verhaal merk ik dat dit niet het geval is. (je schrijft ook dat er een kamer tussen zit)
Lucht geluid is redelijk eenvoudig op te lossen. Uiteraard is de term "eenvoudig" relatief danwel subjectief. Wat je nodig hebt is verzwaring en/of ontkoppeling van je scheidingsmuur. En zorgen dat het plafond dicht is zodat luchtgeluid niet over de muur door je plafond kan.
Een voorzetwand, in het geval jouw muur enkel is uitgevoerd, in jouw kamer is een oplossing.
Marc15170
