Isoleren plafond tegen geluid van buren
Sando
Korte inleiding. We wonen in verbouwde boerderij. Deze is in 2004 opgesplits door dochter en vader. Aangezien dochter kleine kinderen had is er toen voor gekozen om bovenverdieping bijna meter over te laten steken naar andere kant. Wij hebben nu kant van vader gekocht. Wij wisten dus dat hun bovenverdieping oven onze klein gedeelte boven onze woonkamer zat.
Nu zijn wij woonkamer keuken aan het verbouwen en komen er achter dat er geen enkele isolatie is in het plafond. Wij hebben niet zoveel last van geluid maar als ze in de kamers komen die boven onze woonkamer zit hoor je ze wel goed lopen. Nu zit er tussen gipsplafond en houtenplaten van boven verdieping ruimte genoeg om te isoleren. Nu is mijn vraag heeft en zin om de overstekend ruimte te isoleren en zo ja wat is het beste en betaalbaar gaat allen eigelijk geluid.
Groot deel plafond is al weg.
Er lopen 4 stalen h balken van beide buiten muren over een zeer dikke binnenmuren en daar dwars op houten balken van 18cm boven op die balken ligt er houtenplaaten vloer van bovenverdieping en gips aan onderzijde plafond. Hoop dat iemand mij wat info kan geven
  • Klusservice
    Klusidee
  • Walker
    Specialist Deuren en Kozijnen
    Ja, dat heeft zin. Mits goed uitgevoerd.
    Contactgeluid vermijden (dus koppelingen onderbreken) en een dubbele laag steenwol (of andere zwaardere isolatie) aanbrengen
    PAHVelthuis
    Ik heb mijn oude plafond met houten regels verwijderd en een nieuw plafond met ijzeren Z-regels teruggeplaatst. Daarnaast 10cm steenwol toegepast.
    Het verschil is echt heel erg groot!
    Rola
    En maak het brandwerend, het is een woningscheidend plafond.
    Sando
    Ff nog vraagje is steenwol veel beter dan glaswol. Glaswol lijkt mij wat makkelijker te verwerken aangezien er allen pakketten over de balken heen lopen en daar tussen weinig ruimt om steenwol weten tussen door te krijgen. Ik wil 17 cm dik glaswol tussen doen aangezien ik zoveel ruimte heb tussen vloer en plafond
