Geiser Saunier Duval anders afstellen?
De geiser werkt als volgt: als de waterkraan opengedraaid wordt:
1/vonk van batterij
2/waakvlam 1 gaat branden
3/grotere waakvlam 2 gaat branden
4/de branders ontsteken
Er zitten 2 mechanismes in dat als er druk van het water is, die een pinnetje indrukken dat het contact van de batterij in gang zet en tevens de gas naar de waakvlam.
Wordt de waterkraan dicht gedraaid, dan wordt het omgekeerde in gang gezet.
Allemaal behoorlijk maar het werkt wel.
De laatste tijd ruik ik wel een weinig gas in de geiserruimte, welke goed geventileerd is, maar toch ben ik hier niet blij mee...
Het liefst zou ik het hele systeem omzeilen en met een kleine ingreep een permanente waakvlam willen hebben.
Ook met het oog op het voorkomen van bevroren waterleidingen in de geiserruimte.
Is er iemand die daar kijk op heeft?
Het ontwerp van toestellen mag niet worden veranderd !!!
AFBLIJVEN van die handel ...
Wil je een ander toestel , koop er dan een en verander intern niets aan het huidige !!!
Heb je een idee waar je gas ruikt. Is dat tijdens het opstarten van de waakvlam?. Het kan zijn dat je dan de hefboom ietsje moet bijstellen totdat hij bijna vonkt, hij start dan ook iets sneller, niet te veel bijstellen anders blijft de waakvlam branden en dat is niet de bedoeling. Ook de grote brander is bij te stellen met een hefboom als ik het goed hebt, hier geld het zelfde wat te veel bijstellen betreft. Zoek een vakman die er kijk op heeft betreft deze geiser maar die zullen er niet zo veel meer zijn denk ik. Het beste is dat als de geiser op leeftijd is hem te vervangen voor een goed merk geiser. Met gas rommelen speel je niet alleen met je zelf maar ook met omwonenden. Dus geen verstand van??? dan AFBLIJVEN.
marcowammes
