Geen warmwater uit boiler
Een heel vreemd probleem.
Ik heb mijn boiler verplaatst en nu heb ik in mijn badkamer wel waterdruk en warm water maar in de wasbak ernaast heel weinig waterdruk. En mijn (PEnTec) inlaatcombinatie druppelt niet?
De boiler heeft wel even op zijn rug gelegen, heeft dit er misschien iets mee te maken.Als mijn inlaatcombinatie gewoon zou druppelen zou ik denken dat er een vuiltje in de leiding gekomen is naar mijn wasbak toe maar nu vraag ik me af of het 1 met het ander te maken heeft?
De inlaatcombinatie is gloednieuw. Het is een oude 80 liter inventum type EDR-80. Ik heb gewoon de koude leiding op de inlaat en de warme op de uitlaat van de boiler, dat klopt toch.
Het zijn wel een hoop vragen en elk advies is welkom.
Hoi Sloogs,
Draai de uitloop eens van de kraan die slecht loopt, misschien zit de zeef vol kalk wat uit de boiler is gekomen door dat die op zijn rug gelegen heeft.
Vr Gr
Hoi,
Heb ik gedaan maar dat is het niet. Ik heb werkelijk geen druk. Ik denk zelf dat mijn leiding verstopt is. Weet iemand wat ik daar aan kan doen?
Vanaf de wasmachinekraan een tuinslang erop aansluiten.
De douche kraan open zetten en dan de wasmachine kraan en de kraan op de wastafel open zetten en kijken of er water stroomt, tis maar een :idea:
Vr Gr
Ga ik morgen even proberen.Wsamachine kraan werkt perfect maar dat is koud. Douce werkt perfect maar alleen de wastafel niet!Miscchien als ik er water vanaf de andere kant op zet!
Kan ik mijn koudwaterleiding op mijn warmwaterleiding aansluiten. (retour) om eventueel een verstopping op te heffen?
Ik heb mijn boiler verplaast en nu heb ik in de douche volop waterdruk maar in de wasbak (ook in de badkamer) vrijwel niets meer. (warm water).
Ik dacht dat er misschien vuil in gekomen was.De kraan heb ik al uit elkaar gehad, dat was het niet. Ik vroeg me ook nog af of het iets te maken kon hebben met het feit dat mijn inlaatcombinatie niet druppelt bij het opwarmen van de boiler.
Het is een gloednieuwe PenTec inlaatcombinatie.
Ja de kraan van de inlaatcombinatie staat open. Ik heb in de keuken nog geen kraan geplaatst en wat mij zojuist opviel is dat de warmwaterleiding daar niet warm aanvoelt? Ik snap er niks meer van! De inlaatcombinatie druppelt ook niet bij het opwarmen van de boiler.
Dat de inlaatcombi niet druppelt kan veroorzaakt worden door een luchtkolom in de leiding naar de keuken, deze vangt het drukverschil misschien op.
Ik vraag me af of de boiler wel heet wordt?
In je boiler kan nog lucht zitten als deze is afgekoppeld zodoende kan de boiler nog overdruk kwijt in je boiler. Na verloop van tijd zal de overstort wel weer gaan druppelen.
Heb je niet een leiding te enthousiast gesoldeerd, dat deze door tin verstopt is.
Volgens mij zit je op de juiste weg daar ik net had gemerkt dat mijn warmwaterleiding in de keuken niet warm is.
Even een hele vreemde vraag misschien:
Als ik de water toevoer afsluit dan kan mijn boiler toch niet ineens leeg lopen via de warmwaterleiding? Het is zo'n vreemd idee om de warmwater leiding open te maken met een boiler met 80 liter heet water erboven?
Ik heb knelkoppelingen gebruikt, alleen moest ik een leiding die vast tegen de muur aanzat en op een onmogelijke plaats doorslijpen dus misschien dat daar slijpsel ingekomen is.
