Geen warmwater uit boiler
Ik heb de twee topics samengevoegd, geen nieuw topic over hetzelfde onderwerp aanmaken a.u.b. en hier verder gaan.
Draai de temperatuur knop eens op 0 .
Dan is de verbinding tussen de warme en de koude kraan 100% dicht.
Het komt vaak voor dat de thermostaat kraan in gesloten toestand lekt van warm naar koud.
Draai jij nu elders in het huis de warme kraan open dan kan het best zijn dat de warme leiding gevuld word met koud water dat door de thermostaat kraan loopt.
Laat bv. de thermostaat kraan heet worden.
sluit deze en zet elders een warme kraan open, je zal zien dat de thermostaat kraan dan razend snel afkoelt.
Dit verklaart ook het niet aanspreken van de inlaatcombi, je overdruk word terug gedrukt via de thermostaat kraan terug de koudwater leiding in.
Ik heb de thermostatische kraan op 0 gezet en de warmwaterkraan geprobeerd.
De warmwater kraan in de wasbak geeft wel heet water maar met heel weinig druk.
Het heet water voor de douche en wasbak komen naar de badkamer door dezelfde leiding, daarom denk ik aan eeen verstopping. Het niet druppelen van de inlaatcombinatie zal inderdaad wel met de keukenleiding te maken hebben.
Als het water er af is kan ik toch gewoon de heet water leiding van de keuken opendraaien? Is nu afgekoppeld maar ik wil er een kraan opzetten. Een kennis heeft me aan het twijfelen gebracht en zei dadelijk loopt je hele boiler leeg!
Het is ook een beetje eng idee maar er moet toch koud water de boiler in gaan om druk op de heetwater leidingen te zetten?
Draai het kraantje van de inlaatcombi van de boiler dicht dan kan er weinig misgaan en blijft het hete water in de boiler.
Ok, bedankt, het is nu een beetje laat ik ga er morgen weer mee verder.
Het kan toch niet direkt kwaad dat de inlaatcombi nu niet druppelt?
Als ik het goed begrepen heb kan mijn boiler de overdruk sowieso kwijt.
U hebt nu toch geen warm water, zet hem gewoon uit en kijk morgen verder.
Dat meen je toch niet? Dan zet ik hem wel uit! Kan dat echt gebeuren?
Zit er niet nog een beveiliging in de boiler?
Jazeker er zit in het boilervat een breuklijn.
Als de druk veel te hoog word scheurt het vat op dat punt open, dat is de beveiliging.
Soms zit er ergens een dop die uit het vat scheurt om de druk te laten ontsnappen zonder dat de boiler ontploft.
Echter daarna is het wel dweilen en een nieuwe boiler kopen.
Ik had namelijk uit eerdere reakties begrepen dat de boiler zijn druk waarschijnlijk in de keukenleidingen kwijt kan en vandaar dat de inlaatcombi niet druppelde of dat hij na een tijdje wel zou gaan druppelen omdat hij zijn druk inetern nog kwijt kan omdat hij leeg geweest is? Klopt dat dan niet?
Gedurende de dag wordt er regelmatig een warmwaterkraan opengedraaid en wordt de druk dus niet zo snel te hoog, mede door waarschijnlijk het stuk leiding naar de keuken.
Laten we het simpel houden, gewoon de de boiler uitzetten.
OK Jan doe ik.Nog even een vraagje wat betreft de badkamer.
Ik heb nooit problemen gehad met de waterdruk en heb dus het idee dat er iets in mijn leiding terecht gekomen is van de wasbak.
Kan ik hier niet de koudwater op de warmwater aansluiten en dan de douche ook de douche kraan openzetten zodat een verstopping eventueel opgeheven wordt?
Hoe moet ik anders een verstopping in een waterleiding oplossen?
Alvast bedankt, ik ga de boiler uitzetten!
Dat KAN kloppen.
Lucht in het vat kan dienen als expansie ruimte zo ook de lucht in de leidingen.
Dat zijn echter aannames en die kunnen dodelijk zijn, ga in geval van twijfel van het ongunstigste uit.
Dat is dus dat de druk oploopt en de overstort niet werkt en dus de boel kan knappen. Het gebeurt niet vaak en meestal gaat het wel goed.
Gewoon de stekker eruit en morgen even verder zien.
Met een compressor de leiding doorblazen heeft een groter effect dan met water.
U kunt nu in elk geval rustig slapen :wink:
Je kunt mischien als er niet te veel bochten inzitten een trekveer vanuit de betreffende leiding doorvoeren. Aan de boilerkant moet je dan wel even loskoppelen, om te zien of er wat uitkomt.
Met knietjes en muurplaten lukt dit niet. Doorblazen is dan nog een optie.
Haal de douche kraan van de muur en draai een dop in de koudwater leiding.
Draai de inlaatcombi van de boiler dicht.
Zet de waterdruk weer op je systeem.
Haal de perlator uit je wastafel kraan zodat je alleen een gat hebt zonder de bus.
Nu komt het even aan op het betere handwerk. Sluit met je vinger de kraan af.
Zet de warme kraan open (helemaal) zet nu de koude kraan ook open.
Nu zal er een stroom koud water in tegengestelde richting door de heet waterleiding lopen naar je douche.
Nu maar hopen dat de verstopping mee komt.
