Geberit inbouwreservoir moeilijk
Vandaag bezig geweest met aansluiten van een V&B wcpot op een Geberit inbouwreservoir.
E.e.a. ging echter helemaal niet soepel, ondanks dat andere klussen me normalerwijze wel soepel af gaan.
Ten eerste had ik problemen met de wazige tekeningen op het aansluitsetje van de toiletpot, hierdoor las ik een maat foutief af en werd gedwongen de pot weer te demonteren.
Na correctie van eerdere fout hing ik de pot wederom op met de bijgeleverde schuimfolie gemonteerd.
Dit resulteerde in een pot met teveel speling... (beweging)
Voor de derde keer monteerde ik de pot , nu zonder folie.
Nu hing hij stevig.
Ik spoelde het toilet door en zag er aan de onderkant opeens druppels water uit lopen...
Blijkt de grote manchet niet goed af te dichten op het porcelein?
Moe van dit gedoe ging ik verder met monteren van de toiletbril.
Na de bevestigingspennen te hebben gemonteerd was het volgens de beschrijving de bedoeling om omder een hoek van +- 80 graden de bril op de uitstekende pennen te klikken.
Omdat ik geen klik hoorde klopte ik met mijn hand boven op de wc bril.
Dit resulteerde in een krak ipv klik...
Een stuk plastic brak uit het scharnier van de bril :x
Hierna ben ik maar even gestopt met monteren.
Gaat dit anderen ook zo moeilijk af of ligt dit aan mij??? :?:
Soms heb je van die dagen :lol:
ik had het laatst 2 weken terug.
de mensen wilde een vrij hoge wc in een vrij kleine wc :mrgreen:
de standaard buis redde het niet naar beneden
ook omdat de aansluiting vrij laag zat een stukje onder de grond
de wc was zo strak geplaatst dat er geen 110 tussen kon
dus de 90 moest verlengt
dat was even zoeken :roll:
zo kom je soms van de regen in de drup omdat je het te goed wil doen
gr e
Goeie tip :?
Controleer de uitlaat van de pot eens op druppels glazuur, die kunnen het rubber vervormen en lekkage veroorzaken.
Ook als de pijpen van de aansluiting iets tekort zijn kan dit gaan lekken.
Het is niet zo verstandig de pot op te hangen zonder schuimplaat achter de pot, er is dan sprake van ongelijke druk en de pot kan barsten bij grote belasting of te hard aandraaien van de bouten.
Dit zijn inderdaad niet de meest simpele potten om te plaatsen, en zeker ook niet de lichtste. Isolatiemat wel plaatsen, dit ter bescherming van de pot en tegelwerk.
Als dit de bevestiging is met de hulpstukken welke op de draadpennen geschoven worden dan komt vooral de maat van deze dingen erg precies, als dit niet goed zit krijg je nooit de pot goed vast.
Succes.
@klusklusklus: deze combinatie heb ik ook geplaatst. Het is belangrijk precies volgens de aanwijzingen en de maten op de tekeningen te werken; maar ik denk dat je dat ook gedaan hebt!
Ik ben niet zo weg van die 90 mm afvoer die V & B er bij levert; ik werk liever met een closetsok (membraanafdichting) die weer direct in de 110 mm PVC rioolpijp past. Heb je ook niet het gedoe van een overgang PP in PVC: die is hier meer dan eens als probleempje beschreven.
Tot nu toe lekvrij: in 1 x.
V & B levert er helemaal geen bocht bij, deze zit bij het geberit frame geleverd, met de daarbij geleverde materialen voor spoel en riool aansluiting is bij juiste montage een prima, waterdichte afdichting te maken. Ruimte voor een closetsok heb je mijns inzien helemaal niet. Tevens is de overgang van pvc op pe simpel te maken met een manchetsok 110mm en het bijgeleverde verloop 110 x 90.
Als je uitgang van de pot ovaal is of een glazuurdrup heeft, ruil de pot dan maar om je zult het bijna niet lekdicht krijgen.
Succes.
Zo zit het met een closetsok naar een (oude) afvoer in de muur; geen enkel probleem qua ruimte en in 1x dicht.
Inderdaad, zo kun je het oplossen. Alleen vaak moet je recht naar beneden en de bocht gebruiken. Dan heb je de ruimte niet. Zo als je dit laat zien is het inderdaad een goede oplossing.
Dank voor alle antwoorden:
Ik had pc problemen (virussen) en kon daardoor niet inloggen.
Ik heb zondag de zaak uit elkaar gehaald en geconstateerd dat er gaten in het glazuur van de uitgang van de pot zaten. (als hierboven ook gemeld)
Hierdoor dichte de rubber manchet niet fatsoenlijk af op de pot met lek tot gevolg.
Om dit op te lossen heb ik over het hele (getrapte) aanlegvlak van de manchet siliconenkit gesmeerd.
Nu is het probleem opgelost.
Alle extra werk heb ik naar mijn idee te danken aan V&B en de door hen geleverde slechte kwaliteit...
Over de schuimfolie:
Ik heb hem er niet achter gedaan omdat de pot niet tegen tegelwerk kwam maar tegen fineer'.
Met de dikke schuimlaag krijg ik een gruwelijke kitnaad.
Zonder schuim een mooi dun naadje.
Er komt wat kijken bij het plaatsen van zo'n combinatie zeg...
Succes.
Dit is die pot...
De bijgeleverde tekening op het plastic zakje is bijkans onleesbaar.
Die maat van 14 mm is van belang. (is moeilijk goed te krijgen trouwens)
Overigens zijn ook de tekeningen van Geberit errrrg onduidelijk.
Of ik kan niet tekening lezen.
Beter zet je het ding naar eigen inzicht in elkaar.
Ook had ik problemen overigens met het bijgeleverde bevestigingsmateriaal van Geberit.
Die telefoonbouten/pluggencombinatie trok ik met gemak weer uit de muur.
Ben daarop maar keilbouten gaan halen.
Toen zat ie wel vast. :roll:
Toch merkwaardig; zowel V & B als Geberit staan bekend als kwaliteitsproducten.
Je zul toch geen "klonen" hebben aangeschaft?
100% orgineel.
Toch deugd er iets niet aan hun kwaliteitsstandaarden als er in afdichtvlakken gaten zitten.... :shock:
(vreemd ook dat dit bij gebruikers hier bekend is...)
Ik ben wel van plan dit terug te koppelen naar V&B overigens.
Van Geberit verwacht ik dat ze deugdelijk bevestigingsmateriaal bijleveren voor dat geld.
Eigenlijk had je met alles terug moeten gaan naar de leverancier. Maar ik snap ook wel dat je eerst probeert de zaak zelf op te lossen.
Heb eerlijk gezegd nog nooit problemen gehad met de geberit bevestigingsmaterialen. Zowel de pluggen als bouten zitten altijd goed vast, in wat voor wand zit het vast en hoe groot geboord? Dit maakt uiteraard nog wel wat uit.
Succes.
Siliconenkit lost veel problemen op...
Heb een mail gestuurd naar V&B Duitsland over e.e.a.
Laat het wel oren als er antwoord komt.
Succes.
Was een bevestiging in een oude bakstenen muur.
Stenen wel gebakken maar niet al te hard.
Zat wel vol in stenen, maar kon de plug met bout er zo uit trekken...
Ten eerste zat de bout niet gecentreerd in de plug (aan beide zijden...)
De gatmaat had ik goed geboord, weet nu even niet meer wat, geloof 10 of 12?
Was echt schokkend om dat er zo weer uit te kunnen trekken.
Volgende keer koop ik meteen keilbouten.
Ik heb wel eens gehoord van een medewerker bij een sanitairgroothandel dat B-kwaliteit potten naar bouwmarkten en 'tegelknallers' worden verscheept en de betere kwaliteit potten naar de sanitairgroothandels voor installateurs e.d. gaan.
Niet alleen de potten, maar dat geldt voor alle sanitair. Ook kranen e.d. Soms worden de merknamen dan verwijderd, maar zeker niet altijd.
Dat zou een reden kunnen zijn waarom een merkpot in de aanbieding bij de bouwmarkt voor meer problemen zorgt dan gebruikelijk bij dit merk.
(Dat zegt Cyruse die net uitgerekend een V&B pot en geberit inbouwreservoir heeft besteld en vurig hoopt dat hij niet tegen dezelfde problemen straks oploopt :mrgreen: )
Ik kocht mijn spullen niet bij een bouwmarkt of tegelknaller maar bij gerenomeerde sanitairzaak die al 70 jaar bestaat...
Bij de bouwmarkt ben ik wel al echt 2e keus materiaal tegen gekomen.
Pvc bochten, sokjes, t-tjes etc waarvan de maat af week, waar dikke vlijmscherpe bramen aan zaten.
Een mooie dumpplek voor rommel, en er nog meer geld voor krijgen ook.
Qua pot, je bent gewaarschuwd, kijk de vlakken na waar de pot op de rubber af dicht, is dat glad, dan zit je goed.
Check ook je bevestiging goed.
Klagen en afkraken helpt niet zoveel bij de oplossing van een probleem. :wink:
??? Ik hoop met deze post te bewerkstelligen dat anderen dit probleem kunnen omzeilen.
Waarschijnlijk begrijp ik niet helemaal wat je bedoeld?
