Vloer te dun voor Geberit inbouwreservoir
Wil een Geberit inbouwreservoir plaatsen maar de vloer is te dun om in de onderzijde van het reservoir schroeven in de vloer te draaien. Hoe zou ik het reservoir vast kunnen zetten?
Een balk verlijmen op de vloer en daar het reservoir op monteren?
Overigens, wat voor vloer is dat, die te dun is om het frame op te monteren? is er wel voldoende draagkracht?
Je kan het inbouwgedeelte van een hangwc ook voldoende stevig inbouwen zonder gebruik te moeten maken van de vloersteunen. Meestal dienen die steunen enkel maar om de plaatsing te vergemakkelijken en om pas na de plaatsen de voorzetwand er omheen te voorzien.
Je kan ook zo werken dat je het mechanisme tegelijk met de constructie van de voorzetwand installeert waarbij je die steunen dan ook niet nodig hebt.
De stortvloer is vrij dun maar wel voorzien een draadmat. Daaronder tempex platen. Op de plaats waar het inbouwreservoir komt is geen dekvloer. Na ongeveer 5 cm zit je bij boren in de tempex platen.
Dan alsnog bij het reservoir een dekvloer aanbrengen (liefst van beton). Je moet toch de minimale peilmaat van het reservoir tov de afgewerkte toiletvloer halen, anders komt de pot te laag te hangen.
Een hangwc of het inbouwgedeelte hoeft helemaal niet te kunnen steunen op de vloerplaat. Je kan dat zo stevig als je wilt inwerken in de wand.
Belangrijk dat de poten niet naar binnen kunnen schuiven. Als je op de pot gaat zitten krijg je een kracht x arm situatie. Trekkracht aan bovenzijde en het naar achter duwen van de poten naar binnen. Veel belasting blijft er inderdaad niet over als je een stevige ombouw hebt. Je hebt ook wel bevestigingsetjes die je in de poten kan vast zetten tegen de achterwand. Google dan even op G… bevestiging set achterwand. Zie afbeelding. Deze wordt vaker gebruikt als er bijvoorbeeld vloerverwarming is aangebracht waar de poten moeten komen.
Maros
