Geberit inbouwreservoir - witte buisje voor?
Beste medeklussers,
Ik heb een inbouwreservoir en hier zit een wit buisje aan naar onderen die is afgesloten. Nu heb ik wat zitten googlen maar kan niet uitvinden waar het voor is. Sommige inbouwreservoirs hebben het wel en sommige niet op google. Het inbouwreservoir zat beneden in de WC en is nog prima dus wou het boven hergebruiken dus komt ook geen handleiding bij :)
het buisje komt vanuit het reservoir en gaat naar beneden waar het dicht is. Zit een soort dopje op versmolten dus je kan er verder ook niks opmaken.
Mvg, Willem
Ok handig om te weten. Ik ga ervan uit dat je daar wel een speciale WC-pot voor nodig hebt en bedieningspaneel. Komt hier water in te staan of zou ik het kunnen weg snijden?
Er komt geen water in te staan en je kan het weghalen als het in de weg zit. Echter wel handig mocht je in de toekomst wel iets van een sproeier willen installeren dan kun je het gebruiken als mantelbuis voor een pantserslang. Dus als het niet in de weg zit gewoon lekker laten zitten.
Maros
