Geberit 320
Goedenavond,
Hoe sluit ik een 12mm waterleiding aan op de koperen aansluiting van een Geberit 320 frame voor een hangtoilet? Lijkt iets van 15' x 1/2' buitendraads waar ik de 12mm op wil aansluiten.
Rob
Ok, bedankt. Maar ik kan toch moeilijk een 12mm koperen buis hier op solderen als ik hem ook nog moet vastdrasien om de buitendraad vd Geberit asnsluiting? Ik ga straks kijken maat die buitendraad zal vastzitten in de Geberit.
Sorry had mijn vraag misschien beter bij mijn eigen vorige topic over plaatsen toilet kunnen houden:
Ik kom er wel uit. Ga kijken of ik gewoon een muurplast kan plaatsen waar ik die buitendraad Geberit ik kan draaien. De koperen 12mm leiding soldeer ik op muurplaat en ik probeer die muurplaat, de verbinding, dan in het reservoir te laten steken zodat ik bij lekkage op de muurplaat de hennep altijd kan vervangen. Komt goed.
@Bridgewood schroefbus erin draaien doe je toch met tape, hennep o.i.d en dan zit ik toch te dicht op de aansluiting om nog eens te solderen op diezelfde koppeling of begrijp ik je verkeerd?
@Bridgewood #5 is verkeerd.
Beter een stukje buis in fitting solderen dan verpakken en op draaien daarna kan je op het koper verder gaan door persen of solderen nu kan je fitting koel houden natte lap.
Sorry Henk. Ik begrijp niet precies wat je bedoeld. Bij de Hor.ch hebben ze deze mee gegeven maar dan zit ik nog steeds met knel terwijl ik wil solderen.
Ik overweeg toch weer een muurplaat maar moet nog nakijken hoe de buitendraad 15' bij de Geberit geleverd wordt. Zit die op een vaste positie in de unit of flexibel te verplaatsen....
1. Knel verloopset 15 x 12 mm
2. VSH Kraankoppeling haaks 1/2"x15 mm
Kan je de aansluiting in beeld laten zien want ik weet het zo even niet ik moet het zien.
die jij laat zien is een geborgde vaak voor gas.
2-delige koppeling 15 mm soldeer x 3/4" bi.dr.
daar in een inschuifverloop 15x 12.
Hi Henk, ik zal morgen een foto maken maar de achterkant zie er als volgt uit. Mijn foto zal niet veel anders laten zien. Aan de binnenkant van het reservoir zit een 1/2" buitendraad. Ik wil eigenlijk IN reservoir afmonteren. Bijvoorbeeld muurplaat met 12mm op een balkje zetten zodat de muurplaat direkt met tape aansluit op die buitendraad in het reservoir.
Kijk als je een knie schroefbus 1/2x12
soldeer daarin plaats je een stukje buis en soldeert dat zodat aansluiting naast reservoir zit, daar kan je een knie op solderen, dan hoef je niet achter het reservoir te solderen.
Of achterlangs en onder reservoir een knie solderen
Ahh. Ok, duidelijk. Bedankt. Dan alleen kijken hoe ik die knie schroefbus 1/2x12 dan bij ingang in reservoir vastzet anders bungelt het er bij en ik moet er nog wel stevig de buitendraad Geberit op kunnen draaien.
Je zult de frame even weer los moeten halen.
Maar je kan met flamco penbeugel
die je eerst plaatst achter reservoir
Dan schroefbus met buis soldeert
draai je er op reservoir je plaatst frame terug en bevestigt
de waterleiding vast aan de beugel
Nu Maak je de frame ook weer vast.
en kan je de rest water leiding zoals op tekening
Het frame inbouwtoilet staat en morgen verder afbouwen. Paar vragen:
1) Bij de Geberit UP320 zitten standaard universele pluggen om het frame aan muur vast zetten. Nu was ik bij de bouwmarkt en daar wordt aangeraden om speciale pluggen voor een gipsmuur te gebruiken. De standaard pluggen van Geberit zijn niet sterk genoeg? Het zit momenteel muurvast
2) is het verstandig om achter de stelpoten tot muur nog een extra houten blok met spie te zetten?
Rob
1.) De standaard pluggen zijn voor een vol steens, gibo, KZS of beton wand, en niet voor een holle wandconstructie met bijv. gipsplaten. Wat voor materiaal is het wandje gemaakt? De wand waar de wandankers op gemonteerd wordt moet stevig en stabiel genoeg zijn om de (trek)kracht naar voren op 120cm hoogte op te vangen. Als het wandje erachter bewegelijk is komen de tegels uiteindelijk van de muur omdat de hele constructie dan onstabiel is.
2.) Extra fixatiebalkje erachter is altijd een goede oplossing. De poten lopen heel soms nog wel eens beetje weg na verloop van tijd door de stelruimte in de gaten van de poten.
Bedankt voor je reactie. De achterwand is gewoon een stevige gipsen muur opgebouwd uit gipsblokken van 7ck dik.
Fixatiebalkje ga ik nog plaatsen
We boeken vooruitgang. En bijna de hele constructie met gratis massief hout wat in afvalbak bij Ikea lag. Watervast multiplex gekocht. Deze 2e toilet deze week doen.
Tijdelijk stuk hout achter pot zodat het dikker is en ik na tegelen pijpen korter kan maken.
Plaats aan de onderkant tussen de blauwe staanders ook een balkje.
Als je dat niet doet en de pot is gemonteerd dan zul je merken dat het multiplex
onder de pot toch wat naar achteren zal bewegen. Die fout heb ik zelf ook eens gemaakt.
Of je plaatst er nog een plaat voor of een extra versteviging op de vloer.
Ok, bedankt. Nu kan het nog en dus zal ik het nog aanpassen. Ik kan alleen niets vastzetten, op de vloer, lopen allemaal leidingen. Dan maar soort U profiel maken waarbij ik het vastzet aan de muur.
De laatste begrijp ik niet "Of je plaatst er nog een plaat voor of een extra versteviging op de vloer". Bedoel je 2 x 18mm platen tegen elkaar? Ik ga voor U profiel.
Ja, dat bedoelde ik. Twee platen op elkaar.
Een extra balkje op de vloer kun je ook met high tack lijm vastzetten, en ook evt. als extra
versteviging een hoekprofielte tussen de balk en het frame maken.
Xtomsom
