Geberit duofix up 320 op het riool
Sorry dat ik het moet zeggen je hebt al zoveel werk gedaan en dan ga je met een closet sok knoeien en een bocht 125.
je ziet ook dat nu in die buis een scheur zit je kunt dat laten zitten en evt met een reparatie sok 110 met rubber verbinding er in de buis schuiven.
en daar dan een 2xbocht 110 90graden manchet verbinding. zodat je onder je wc uit komt.
en als je hem dieper weg wilt hebben de leiding kan je een
PP-Inzetbocht 87°, verjongd spie x mof 110 mm
die spie met rubber direct in de buis en dan vervolgens nog een bocht 90graden met dubbel mof verder op plaatsen zodat je zo ook onder je wc uit komt.
of je kapt nog ff verder zaagt hem af en plaats 2 bochten 90 graden en kom je ook onder je wc uit.
nou keus genoeg.
Zo denken een goed begin is het halve werk.
Henk,
het is ook niet mijn bedoeling om zo maar wat aan te knoeien of te rommelen..
Maar je moet begrijpen dat ik in mijn hele leven als het om riolering gaat,nog nooit verder ben gekomen dan er daad werkelijk boven op zitten en mijn ding te doen,dan dat ik hem moet uithakken en verplaatsen..
Daar komt verder nog eens bij dat ik allemaal benamingen om mijn oren krijg geslingerd als..mof,manchet,verjongd spie,toiletsok,enz enz waar een leek als ik spontaan pvs uitslag van krijgt en niet meer weet waar abraham de mosterd haalt..
Ik heb hier inmiddels voor een godsvermogen aan bochten liggen waar ik niets mee kan en dat werkt best frustrerend..
Al met al kan ik verder met jou laatste bericht en zal het ook echt wel goed komen..
Ik ken je verder niet maar volgens mij ben je een fijne kerel en voor nu alvast bedankt voor je hulp..Mocht er nog wat zijn of ik heb het er helemaal in liggen..In beide gevallen zal ik even wat van mij laten horen en mijn verichtingen laten zien
Gr Remco
Na 20 cm hakwerk ben ik nu hier aan beland en volgens mij is dat het begin/einde van de mof..
lijkt mij om die weg te halen al zit die wel muurvast..dus ik had zelf het idee om daar met een dun voorwerp tussen te gaan zitten in hoop dat die losbarst...Wellicht andere ideen?
Wat als je nou eens nog 10 cm dieper weg haalt?
Dan kun je het bovenste stuk er afzagen en al jou gekochte bochten er oplijmen.
Kijk maar even naar mijn tekening hier gaat het wel over een sok maar principe is gelijk, zo moet je buiten kant van een mof weg halen je kunt het ook met een houtbeitel weg kappen maar er bestaat dan kans dat er wat stuk gaat.
Inmiddels de mof om de pijp heen weg gekregen
en ben nu aan het kijken om de boel passend te krijgen en ik zou het dan op deze manier willen gaan..
er zal alleen wel een stuk tussen die twee bochten moeten komen aangezien die verder naar achteren moet..
gewoon een stuk tussen lijmen of wellicht een andere manier?
De laatste bocht (bij het zwarte stuk) moet sowieso eentje met rubbers worden, want het zwarte ding kun je niet lijmen. Wat ook kan, is de huidige bocht gebruiken, maar dan omgedraaid, en een sok met rubbers toepassen. Voordeel is, dat je dan geen rubber verbindingen in de beton krijgt.
Waar je wel gaat lijmen, goed schoonmaken met cleaner of goed schuren.
Gewoon een bocht met dubbel mof en manchet gebruiken
alles in elkander zetten en dan onderaan lijmen wat in beton zit daarna vloer aan storten en als alles droog is je wc te plaatsen
Xtomsom
