Afvoer geberit 320 inbouw reservoir
Goedemiddag,
Ik heb zojuist de afvoer klaar gemaakt voor de pe bocht mee geleverd door geberit. Echter is de afvoer zelf niet helemaal recht.
Nu heb ik de wc staan waarbij de hoogte van de pot op 45cm komt ( wat we ook willen) alleen bij deze hoogte kan deze pijp niet volledig in de afvoer met manchet. Ik had gemeten dat hij 5cm gemeten vanaf de manchet erin kan maar zit er nu 4cm in. Is dit een probleem of moet ik toch maar besluiten het reservoir wat lager te zetten?
Op bijgaande foto zie je tape op de pijp als markering tot waar hij volledig in de overgang van 90 naar 110 mof zit.
Ik kan hem er wel verder in duwen maar omdat de afvoer zelf niet geheel waterpas is (van voor naar achter) komt de pijp er schuin in dus koos ervoor dan maar iets minder diep erin maar wel recht.
Het overgang stuk wat in de mof zit, zit er volledig in. Alleen de afvoer pijp in het meegeleverde stuk maar 4cm waar hij 5 in kan. ( deze heeft namelijk onderin van die haken zitten dat de pijp niet verder kan) dat zou dus genoeg moeten zijn?
loockmicro
