Om te solderen is het lastig bij te komen met een grote kans de onderkant van het kastje te verbranden, er is n
1. Fittingen halen, 1 haakse gaskraan voor een gasslang, 1 x knelkoppeling gas en 1 knel-muurplaat voor gas, beide 15 mm en een passend stuk koperen buis 15 mm.
2. Gat boren in de onderkant van het kastje, de muurplaat hoort in een kastje naast de kookplaat te zitten.
3. Een stukje van ongeveer 23 cm van de koper buis af zagen, let op dat er van bovenaf geen rommel in de buis terecht komt, een beetje kopervijlsel van het zagen is niet erg.
4. De gaten voor de muurplaat boren, de koperen pijp op lengte afzagen, in de knelsok drukken en de muurplaat erop drukken, dan de muurplaat vastzetten en de wartels van de knelkoppelingen aandraaien.
5. Gaskraan monteren met teflon tape, 3 a 4 slagen met de draad mee aanbrengen en vast draaien, teflon tape nooit terug draaien, als het niet goed zit dan de kraan eruit draaien en opnieuw verpakken met teflon, de resten van de vorige keer verwijderen.
6. Hoofdkraan open zetten en met een zeepsopje de verbindingen controleren op dichtheid.
7. De gasslang monteren op de kraan en fornuis.
Vertrouwd u zich er niet mee dan een vakman inschakelen.
