Atag gas op glas kookplaat knoppen blijven vonken
Wij hebben een Atag gas op glas kookplaat.
De grote wokpitbrander knop werkt niet meer.
Wanneer we er stroom op staat, blijven alle pitten vonken.
Dit is al een aantal weken het geval, dus geen sprake van vocht in de knop of pit.
We hebben de stroom er dus af moeten halen omdat de pitten continu blijven vonken.
Weet iemand hier de oplossing voor?
Er is waarschijnlijk vocht ( overkoken of met schoonmaken ) in je vonk schakelaars gekomen, die zul je moeten vervangen, meestal is dat 1 set, elke gaskraan heeft er 1 , maak de sproeier schoon van de wokbrander
Bedankt voor je reactie.
Vocht lijkt me sterk, aangezien het al enkele weken geleden is.
Wat bedoel je precies met sproeier van de wokpit schoonmaken?
Til de branderdeksel eraf, meestal zie je dan een messing sproeier zitten, die kun je met dopje 7 of. 8 losdraaien en schoonmaken
Blijft schakelaartje hangen achter het hendeltje meestal door etensrest , een kruimel of dergelijke.
Knoppen eraf en meestal kan je al zien welke er niet goed terugkomt.
Blazen of zuigen als je de knop (betreffende gaskraan) indrukt om het te verwijderen.
Wok werkt niet ( schakelt niet om) omdat er geen spanning op toestel staat deze heb immers zelf eruit gehaald :)
YanivHelmate
