Boelie88
Afgelopen weekend een gardena hydrofoorpomp 3000/4 eco gekocht voor onze recent gekochte woning en aangesloten maar krijg hem niet opgestart (geen water uit de uitvoer).
Ik heb zoals in de handleiding beschreven staat de pomp op fill modus gezet en het filter gevuld met water tot het maximum en er water uit de uit de ontluchting komt.
Wanneer dit gebeurt was heb ik de ontluchting dicht gedaan en het filter gesloten, vervolgens de pomp op run modus gezet en ingestoken.
Vervolgens zou deze zich moeten vullen met water en dan afslaan als deze op druk is maar dit gebeurt niet.
De pomp draait wel maar zuigt geen grondwater aan en de druk blijft op 0 bar staan.
Ik ben er al 2 avonden mee bezig maar het lukt gewoon niet.
Ik heb terwijl de pomp draait ook al eens gespeeld met de kraan van de uitvoer zonder resultaat.
Heeft er iemand van jullie misschien advies wat ik kan doen?
In bijlage enkele foto's van de opstelling.
Alvast veel dank voor de goede tips en oplossing.
Ter info: de vorige eigenaar had er ook een kleine beregeningspomp aanhangen.
