Garagekanteldeur kabel vervangen
Bij de garagedeur (kantel) moet ik de kabel vervangen, die is geknapt. Aan één kant zit de kabel nog vast.
De deur is identiek aan die in dit topic:Garagedeur defect: veer
Nou is het vervangen van de kabel het probleem niet, alleen heb ik geen ervaring met deze deuren. Ik neem aan dat in de stalen rol boven de deur het veermechanisme zit.
Hoe is dit opgespannen, dien je dit te fixeren tijdens het vervangen van de kabel, moet je de kabel vervangen met geopende deur ?
Ik hoop dat iemand dit klusje meer bij de hand heeft gehad.
Je kunt hem met de hand opwinden en dan de kabel monteren. ze draaien als het goed is beiden de andere kant om, maar dit kun je ff proberen hoe hij weer terugrolt.
Met zijn tweeen is makkelijker, oprollen iemand vast laten houen en dan monteren.
Ik heb het bij mijn moeder twee keer alleen gered.
De deur dicht houden de kabel boven in de rol vastmaken. Dan de rol opwinden waarbij je de kabel elke keer weer over de rol trekt. Als er genoeg spanning opstaat de kabel onder vastmaken. Maak de kabel niet meteen op maat. De overlengte knip je er later af.
De veer zet je bij dit vrijhangend type vast in geopende stand.
De spanning op de veer is in geopende stand het laagst.
Ik heb er tientallen geplaatst en laten plaatsen maar ja welke.
Nu zijn er van deze H****N deuren (want ik denk dat het deze zijn)drie vrijhangende type's in roulatie.
Ik kan helaas de foto niet zo bewerken dat ik een close up heb van de bovenveerrol.
Zou je in de gelegenheid zijn om een foto van de rol te kunnen maken.
En als het kan van de kop van de rol.
Er zijn namelijk type,s die spannen op de as en die met het blok gespannen moet worden.
Rene.
Maros
