Buiten elektra kabel bevestigen aan kunststof kozijnen
Goedenavond,
Ik ga kunststof kozijnen plaatsen in mijn woning, ik heb op de huidige houten kozijnen gebeugelde PVC buis zitten waar de VMVK kabel inzit voor de buitenverlichting en zonnescherm motor. Ik moet deze weer opnieuw bevestigen aan het kozijn, maar wil absoluut geen gaten in de kozijnen boren. Bestaan hier beugels voor die je aan het kozijn kunt lijmen?
Hetzelfde probleem zie ik met de vensterbanken aan de kamerzijde, ook hiervoor ben ik op zoek naar een oplossing voor het bevestigen zonder gaten te boren in de kozijnen.
Vensterbanken horen niet vast te zitten aan het kozijn, maar liggen meestal op het binnenblad.
Voor de VMVK-kabel moet je wellicht op zoek naar een flensclip. En een slagvaste buis om de kabel heen ziet er altijd strakker uit.
Een binnenblad waar een vensterbank op ligt heb ik niet in mijn situatie, de huidige vensterbanken zitten met dragers aan het hout geschroefd dus dat zal dan iets met poten worden o.i.d. De flensclippen die ik zie op internet moeten ook geschroefd worden dus dat lost mijn probleem niet op.
John208
