Garage betonvloer ophogen (2 a 4cm): wat te gebruiken?
Mensen,
Ik heb een jaren '30 garage met betonvloer (geheel gaaf) die nu op maaiveld-hoogte ligt en enigszins afloopt naar achteren. De vloer is ook niet zo vlak: is het oude beton uit de jaren '30. De garagevloer is zelden vochtig, al zal die niet geheel waterdicht zijn.
Vloer wordt wel belast (stellingkasten), maar er staat nooit een auto in.
Ik wil nu:
- deze vloer bij de garagedeur ca 2cm ophogen zodat deze iets boven maaiveld komt te liggen (tegen waterdoorslag onder de deur door).
- de vloer waterpas krijgen (acherin ligt ie 2-3 cm lager dan bij de deur).
- een meer egaler oppervlak verkrijgen dan het ruwe beton uit de jaren '30.
Hoe kan ik dit het beste aanvliegen?
Welk materiaal dien ik te gebruiken? Hecht dit genoeg aan de oude betonvloer en is er geen risico tot breuk als je t bij de deur ca 2-3 cm dik stort?
Bedankt!
Aanvulling: als ik t even zo snel bereken, moet er iets van 0.6 kuub materiaal worden gestort (garage is 5,50 x 2,80m)
Zand-cement dekvloer, de minimale dikte is 30 mm.
Vloer (laten) vlinderen, dan wordt deze dichtgeschuurd.
Bedankt Rola,
Zoiets had ik al gedacht: zand-cement vloer er over is het eenvoudigst en hard genoeg maar je zit aan die minimale dikte van ca 3 cm.
Verder moet je dan vlinderen (in de garage), wat niet heel goedkoop is.
Is er niet iets wat ook goed werkt bij een laagdikte van ca 2 cm en wat meteen waterpas netjes uitvloeit?
Egaline lljkt me niet een optie: vanwege de prijs.
Als dat bestond bestond er geen egaline.
Kan er op zand cement ook een auto geparkeerd worden? Lijkt me dat je toch moet zorgen dat een garagevloer hier tegen kan. Je huis krijgt vast een keer een nieuwe bewoner.
De trap naar zolder mag je ook niet van luciferhoutjes maken omdat "je de zolder zelf toch nooit gebruikt".
Zelf gebruik ik de garage alleen voor opslag.
Ik kan mij voorstellen dat een toekomstige bewoner mogelijk de garage ook voor een auto zal gebruiken. Maar ik neem aan dat een nieuwe zand-cementvloer op een oude 10-15 cm betonvloer (nog gaaf) de jaren '30 toch wel sterk genoeg is voor een gemiddelde personen auto?
Of kan de zand-cement dekvloer dit niet hebben?
U zou een restpartij hardgebakken vloertegels kunnen kopen en die erin leggen, is mooi strak, sterk en goed schoon te maken.
Dat met die vloertegels is ook wel een aardig idee. Had ik nog niet eerder aan gedacht.
Wat ik wel weet is dat het storten van een zand-cement vloer voor een garage van ca 16 m2 goed te doen is voor max 500E incl BTW door een gespecialiseerd bedrijf.
Ik weet alleen niet of je een hele tegelvloer er voor dat bedrag (incl cement, etc + BTW) voor in krijgt.
Voor de drempel bij de ingang zit ik te denken aan een gegalvaniseerd metaal profiel of Honolite (wat ze ook binnen gebruiken voor drempels). Heeft iemand hier ervaring mee?
Restpartijen vloertegels zij er al vanaf ongeveer 10 euro de vierkante meter, dit maal 16 is 160 euro.
Een zak poederlijm erbij en u hebt een mooie vloer voor zeer weinig geld.
Bedankt, begrijp ik. Het hoeft niet duur te zijn.
Punt is dat de vloer in mijn garage ca 3 cm afloopt naar achteren. Die moet ik dus eerst waterpas krijgen en egaal (is nu wat grof beton uit de jaren '30).
De enige oplossing lijkt een zand-cement vloer er overheen: 3 cm dik bij de garagedeur oplopend naar ca 6 dik achterin de garage.
Is zand-cement hard genoeg op de bestaande betonvloer (om eventueel een auto ook te kunnen dragen)?
Of moeten er 1 - 2 bewapeningsmatten in: gegalvaniseerd en niet te dik?
Een zand cement vloer kan je harder maken dan beton, google op klasse cementdekvloer, een D60 vloer is prima te maken.
OK Rola, veel dank! Ik ga dat eens bekijken.
Nu zit ik alleen nog met de drempel bij de deur.
Op dit moment komt de oprit geheel vlak bij de garagevloer aan: eerst een rij klinkertjes op z'n kant, gemetseld en vervolgens overgaand in de bestaande vloer van beton.
Als daar nu een 3 cm zand-cement dekvloer op het beton gaat, krijg je bij de deur dus een hoogteverschil van 3 cm. Moet hier niet eerst een stalen richel/profiel komen omdat anders de rand van de zand-cement vloer op termijn beschadigd kan worden?
Of zou bij de deur eerst een 3 cm hoge Honolite dorpel kunnen worden gebruikt? Is dat hard genoeg?
Een zand cement dekvloer kan heel goed.
In de meeste garages ligt ook zo een vloer.
2 cm dik, is geen probleem, mits de ondervloer goed aangebrand wordt.
Dit kun je dan het beste doen met een dun papje van poeder tegellijm.
Daar kan straks ook gewoon een auto op staan.
Af vlinderen is niet echt nodig, afpappen met een waterdun mengsel van pure cement wel.
Zo krijg je een harde oppervlakte.
Als je er tegels op wilt leggen, is het afpappen niet nodig.
Om het hoogte verschil op te vangen, kun je met holoniet dorpels werken, of een stalen hoek strip met hieraan een paar ankers gelast.
Beste Peter, bedankt. Je lijkt wel een specialist op dit vlak :-)
Wanneer gaat dat afpappen met een waterdun mengsel van pure cement er op?
Moet je dan eerst wachten tot de water-cement vloer beloopbaar is, maar ruim voordat de vloer helemaal is uitgehard?
En heeft 't ook nog zin enkele dunne bewapeningsmatjes (gegalvaniseerd) mee te storten in de zand-cement dekvloer of liever niet?
Het afpappen moet een dag naderhand gedaan worden,wanneer de vloer nog niet uitgedroogd is.
In plaats van een netje, kun je beter fiber vezels door de vloer mengen in dit geval.
Een zandcementvloer van 20mm vergt iets meer arbeid en een wat fijner zandmengsel .
En jaar of 60 geleden waren alle afwerkvloeren die dikte.
