Van getegelde garage naar betonvloer
Beste,
Onze aangebouwde garage ('94) heeft overal 30x30 liggen. Ik wil graag een betonvloer. Gelukkig heb ik al eea op kunnen doen via direct medium.
De garage is 2,5 x 7,5. Ik ga de tegels er uit halen, afgraven zand er in, folie, aan de zijkant rand isolatie aanbrengen, beton gaas aanbrengen, dan beton er in (10 cm) en als laatste een gietvloer. We gaan de garage niet gebruiken als woonoppervlak dus geen verwarming er in doen.
Ik heb 2 vragen, hopelijk kan er iemand meedenken:
1: heeft het zin isolatie te plaatsen? Heb soms last van optrekkend vocht.
2: kan je dit volume zelf met een betonmolen doen of is het handiger een vrachtwagen rw laten komen?
even snel rekenen:
2,5 x 7,5 x 0,10 =1.875 m3 ofwel 1875 liter beton.
13 liter uit een 25 kg zak en je hebt 144 zakken nodig. (zelf cement, zand en grind kan ook)
Bereken dan de kosten + huren mixer en wat 2 m3 beton laten brengen kost.
Afwerken is een stuk makkelijker als je de boel in één keer kan storten.
Is het optrekkend vocht of condens op de koude tegels?
Dat wordt een vrachtwagen in de straat dus.
Voor wat betreft het vocht, ik vermoed condens op de koude tegels die uiteindelijk overal wat in gaat zitten.
Condens wordt sneller zichtbaar op niet poreuze materialen. Glas en metaal. Tegels die enigszins poreus zouden zijn daar kan het vocht in de tegel trekken.
Wat is een aangebouwde garage? Bevindt deze zich binnen de isolatieschil van de woning of niet? Zo ja de vloer isoleren (maar dan verwacht ik dat het in 1994 al in enige mate gedaan was). Zo nee; dit is je kans het te doen zodat je later meer mogelijkheden hebt om de garage te gebruiken.....
Je kan er nooit meer bij.
Als je het ooit nog eens wilt gaan verwarmen legt de isolatie er alvast als je het nu aanbreng.
slechte-kluskabouter
