Fundering vochtig
Een vraagje. Gisteren heb ik dagje in mijn kruipruimte gelegen om mijn houten vloer te isoleren. Wat mij opviel was dat een deel van de fundering aan de buitenzijde vochtig was. De kruipruimte is verder kurk droog. Alleen de houten balk paralel aan de fundering was een beetje vochtig.
De stenen die op de fundering gemetseld zijn zijn ook verder droog.
Is dit iets waar ik me druk om moet maken?
Wat zou ik er zelf aan kunnen doen? Ik zit zelf te denken om bijvoorbeeld een strook van een halve meter breed uit te graven, de fundering te behandelen met waterafstotend materiaal en de fundering op te vullen met een goed drainerend materiaal. Eventueel onderin ook nog een drain.
Zou dit kunnen werken?
Ervoor zorgen dat de ventilatie van je kruipruimte in orde is.
Fundering behandelen heeft geen nut.
Condens treedt toch op.
Heb je een folie op de bodem van de kruipruimte liggen? Zoniet, dan kan dat nog helpen.
@Rola die zaten dicht en heb ik toen ik er toch was gelijk open gemaakt. Dus mogelijk helpt dat. Het enige is wel dat ik sinds een paar jaar een aanbouw heb aan de andere kant van mijn huis. Daarmee zijn de ventilatie gaten aan de andere kant afgedicht. Dus het kan niet meer door tochten. Maar de natte kant is nu weer open.
Kurkdroog is een relatief begrip. Mijn kruipruimte was ook 'kurkdroog', maar de luchtvochtigheid was ondanks ventilatie altijd > 95%. Dan krijg je dus condensatie op de koudere punten, wat niet (altijd) zichtbaar is op poreuze oppervlaktes.
Ik zou dus beginnen met een bodemfolie. Eventueel eerst even de luchtvochtigheid meten met een hygrometer.
DylanS
