Fundering op volle grond zonder koudebrug
ik zou graag een deel van mijn keuken uitbreiden en vroeg me af hoe ik het best de fundering kon opbouwen omgeen thermische bruggen te verkrijgen.
Onder het bij te bouwen deel komt geen kelder, dus had ik gedacht aan funderingen voor de buitenmuren te plaatsen op vorstvrije diepte (80 à 90 cm; de bodem is hier geschikt voor, dat blijkt uit navraag bij gemeente en buren). Dan opmetsen tot iets onder de maaihoogte met zware betonblokken.
De vloerplaat van de keuken dacht ik rechtstreeks op de ondergrond (en op de stenen die reeds op de fundering gemetseld zijn) te plaatsen: een laag gewapend beton van 15 (?) cm.
De muren worden vervolgens hierop opgetrokken, uit cellenbeton.
Nu heb ik natuurlijk nog een koudebrug doordat mijn betonlaag in contact komt met de ondergrond.
Hoe kan ik deze het best opvangen? (zwevande chappe, toevoegmiddelen..., of een volledig andere opbouw...?)
Alvast bedankt,
Jurgen
Dit is dan wel een "onder water" model, maar het principe is hetzelfde als bij een gewone fundering : zorg dat het binnenspouwblad en de werkvloer als het ware een aparte doos binnen het geheel vormen.
Zwevende chapé (estrich) (afwerkvloer). Je dient dan wel eerst de gehele vloer waterdicht te maken d.m.v. dakleer.......ook onder de wanden als je met ESP gaat isoleren.
