Frame voor werkbank met bankschroef en kolomboormachine.
Aan de korte zijde van mijn garage wil ik graag een stevige werkbank (3 meter bij 60 cm en 1 meter hoog) maken.
Deze werkbank zal vnl worden gebruikt met auto onderdelen die mbv de bankschroef bewerkt gaan worden. Dit heeft soms nogal botte kracht nodig en de werkbank moet dit wel kunnen hebben.
Over het materiaal van het werkblad is veel te vinden maar hoe maak ik het geheel sterk en voorkom ik doorzakken van het blad? ( 1 zijde vd bank komt aan de muur vast te zitten en het werkblad zelf maak ik van 2 platen).
Kan iemand mij op weg helpen mbt het frame waar de platen opkomen te liggen?
Oh ja, ik ben redelijk handig maar ik ben niet erg bekend met de vaktermen... :-)
Neem een plaat 40 mm, zet daar 6 stevige pootprofielen onder die bij de bouwmarkt te koop zijn(b.v. vierkanten buis met montage plaat), en zet hem ook nog eens vast aan de muur met een hoeklijn.
Hier staan genoeg erg stevige voorbeelden, die ook nog eens simpel zelf te maken zijn, al het materiaal is in een bouwmarkt te koop,
Voor een echte zware werkbank komt eigenlijk alleen staal in aanmerking.
De poten eventueel verankerd aan de vloer.
Die voorbeelden had ik idd al eens gezien maar geen idee hoe ik dat zou moeten bouwen als een eh.." Fixed to the wal" geheel.
De vloer is niet geheel waterpas maar een balk aan de muur uiteraard wel en ik zal dus eigenlijk van boven naar beneden moeten werken; de lengte van de poten aanpassen aan de grillen van de vloer.
Het beste zou zijn om de vloer opnieuw te laten storten maar dat lijkt me een mijl op 7, zeker voor de tafel.
Vandaar dat ik een methode zoek om een (nagenoeg) onbuigbaar blad te maken, waarbij ik aan een bankschroef kan ' hangen' en de hoogte van dit blad per poot aan de vloer kan aanpassen om het geheel toch waterpas te krijgen.
Omdat het oog ook wat wil, wil ik het laten ogen al een houten (grenen, op het blad na) geheel maar dat is natuurlijk afwerking.
Mss dat ik nu wat duidelijkere info heb gegeven over wat ik zoek? :)
Zoiets en dan de poten iets steviger uitgevoerd ?
Is ook aan muur vast te maken.
Als je het als hout wilt laten ogen, zou ik het gewoon van hout maken. Dikkere balken maken het steviger en stevig genoeg. Houtbewerkingswerkbanken (3xwoordwaarde) worden vaak van beukenhout gemaakt. Maar van grenen kan ook.
Vooral de stabiliteit is belangrijk. Dus goede houtverbindingen en bij voorkeur diagonalen toepassen. Al is de bevestiging aan de wand ook al bijna voldoende daarin. Ik neem aan dat de wand stevig genoeg is?
De werkbank zal er ongeveer zo uit komen te zien:
helaas niet via Klusidee geplaatst.
Welke houtverbindingen raad je aan? En waar/hoe kan ik de diagonalen het beste maken?
Halfhoutsverbinding of een pen en gat verbinding.
Diagonalen zijn bij nader inzien alleen nodig als je de werkbank niet aan de wand wilt/kunt bevestigen.
Het muurtje is overigens maar 1 steen dik is me nu opgevallen. Dat gaat het geheel niet dragen dus ik zal er toch een sterk onderstel onder moeten maken.
Bedoel je halfsteens?
Ook dat kan al stevig genoeg zijn. Maar een goed frame is altijd nodig. De bevestiging aan de muur is alleen voor de stabiliteit.
