Skleijn
Ik heb een bureau dat bestaat uit een (aluminium?) frame op schragen waar vroeger een 5 mm dikke plaat gewapend glas in heeft gelegen. De glasplaat is gebarsten en ik wilde deze eerst vervangen met een op maat geknipte staalplaat. Een beetje rondshoppen leerde dat een staalplaat die dik genoeg zou zijn om niet door te buigen, waarschijnlijk te zwaar en in ieder geval te duur zou worden voor dit project.
Omdat ik de tafel op de korte termijn wil gebruiken zit ik er dan toch over te denken om een multiplex plaat op de plaats te leggen waar vroeger de glasplaat lag. Ik vind het lelijk als de plaat boven het frame uitkomt. Mijn vraag is dus: wat is de miminum vereiste dikte van een als tafelblad te gebruiken multiplex plaat van 164 x 74 cm, als deze alleen aan de randen (1 cm) wordt ondersteund?
voor het idee
Schematische tekening van een bovenaanzicht van het frame. De 6 steunpunten die 0.5 cm onder de bovenrand van het frame zitten zijn met ' en , aangegeven.
voor het idee
Code:
_______________________
|______,_______,______|
