Ik heb een vraagje over een nog te maken aquariummeubel. Of beter ik het er 3 vragen specifiek over het frame ervan. Ik hoop echter wel dat dit de goede rubriek is.
Mijn plan is om een ijzeren frame te (laten) lassen voor een aquarium van 175x60x60 cm. In totaal, met glas, water, zand en stenen, komt dat neer op ruim 1000 kg. Het aquarium zelf komt direct op een plaat watervast verlijmd multiplex. En deze plaat wil ik op het frame monteren. In de bijgevoegde tekening kan je zien wat ik zou willen.
Mijn eerste vraag is of iemand kan zeggen hoe dik het frame (de ligger bij A en de poten bij B) zouden moeten zijn om die 1000 kg op te kunnen vangen. Ik weet niet of ijzeren balken van 20x20 mm of 25x25 mm of misschien wel balken van 25x40 mm (allen een ijzerdikte van 1,5-2 mm) kan gebruiken.
Mijn tweede vraag is of ik de middenpoot (in de tekening bij het vraagteken) weg kan laten (hangt natuurlijk samen met de eerste vraag).
Mijn laatste vraag of ik onder de poten nog een ijzeren balk leg om de druk beter te verdelen. Ik heb thuis een betonnen vloer waarom parket gelegd is.
Ter volledigheid, de metalen hoekprofielen bij C zijn ter versteviging en hier komt een houten plaat op te liggen.
Alvast bedankt voor de info,
Marcel
Marcel
