Fout gemaakt bij isolatie keuken plafond
Beste klussers,
Ik heb een fout gemaakt bij de isolatie van mijn keukenplafond.
Helaas realiseer ik mij dit nu pas, ong 3 jaar nadat ik deze klus heb gedaan.
De keuken zit in een 'mini aanbouw' aan het huis vast.
Een huis uit begin jaren 70
Balken plafond met houten panelen / planken erboven.
Ik verwacht dat hierboven een soort kleine laag is gelegd en dan het bituum.
  • geisoleerd met wol tussen de balken
  • miofol 125s dampremmende folie
  • stucplaten
  • plafond is gestuct.
Ik heb een dampremmende folie toegepast ipv een vocht regulerende folie.
Wat zou jullie aanbeveling zijn?
Heb je foto's van toen?
Hoe zit het met de overgang van plafond naar de muren.
Als vocht daar weg kan, dan zit je waarschijnlijk goed als je nauwkeurig gewerkt hebt met het aanbrengen van de damprem.
Als vocht daar niet weg kan, dan ergens een klein gat maken en kijken hoe het dakbeschot eruit ziet.
Het is echt zeer droog en zeer warm geweest, dus kans dat zelfs als het niet goed zit het nu toch droog is.
Eigenlijk kijken na de winter.
Als er teveel vocht is geweest zullen de platen zwart zijn (of nog erger: Je ziet zwamvorming).
