Fout gemaakt bij isolatie keuken plafond
Beste klussers,
Ik heb een fout gemaakt bij de isolatie van mijn keukenplafond.
Helaas realiseer ik mij dit nu pas, ong 3 jaar nadat ik deze klus heb gedaan.
De keuken zit in een 'mini aanbouw' aan het huis vast.
Een huis uit begin jaren 70
Balken plafond met houten panelen / planken erboven.
Ik verwacht dat hierboven een soort kleine laag is gelegd en dan het bituum.
  • geisoleerd met wol tussen de balken
  • miofol 125s dampremmende folie
  • stucplaten
  • plafond is gestuct.
Ik heb een dampremmende folie toegepast ipv een vocht regulerende folie.
Wat zou jullie aanbeveling zijn?
Heb je foto's van toen?
Hoe zit het met de overgang van plafond naar de muren.
Als vocht daar weg kan, dan zit je waarschijnlijk goed als je nauwkeurig gewerkt hebt met het aanbrengen van de damprem.
Als vocht daar niet weg kan, dan ergens een klein gat maken en kijken hoe het dakbeschot eruit ziet.
Het is echt zeer droog en zeer warm geweest, dus kans dat zelfs als het niet goed zit het nu toch droog is.
Eigenlijk kijken na de winter.
Als er teveel vocht is geweest zullen de platen zwart zijn (of nog erger: Je ziet zwamvorming).
Je weet zelf denk ik wat het antwoord is: ergens open maken en kijken. Maar dat is natuurlijk wat je liever niet wil horen. Als het werk perfect is uitgevoerd (voor zover dat bestaat), zou het goed moeten zijn. Bij een badkamer gebruiken ze ook wel de dampremmende folie, maar dan moet je heel precies werken. En in de praktijk verbaas ik me er ook nog vaak over hoe vaak het goed gaat als het verkeerd of slecht is uitgevoerd. Alleen; als het fout gaat zijn de kosten nogal hoog....
Hier zijn een paar foto’s van hoe het eruit zag begin , midden en naar het einde van de klus.
Ik heb daar helaas geen foto’s van gemaakt.
Ik denk dat ik het met tape dicht heb gemaakt. Alle naden heb ik getaped en vervolgens de houten rachels gemonteerd.
Goed in de gaten houden dat die ruimte zoveel als mogelijk rond de 55% luchtvochtigheid blijft dan is er niets aan de hand.
Janwit11
