Top Vijf/Tien van de meest gemaakte fouten bij Stucadoren?
Rare vraag. Je kunt net zo goed vragen: wat is de top 5 van verkeersovertredingen.
Er is al heel veel geschreven over hoe je het best kunt stucen.
Als je de adviezen / voorschriften van de profs niet opvolgt doe je het in principe fout.
De enige fout die mijn vriendin en ik hebben gemaakt (wij maken verder geen fouten, :wink: ahum): verkeerd materiaal. Het maakt nogal uit waar je welk product koopt; bij ons ging het mis, omdat we de verkeerde roodband hadden gebruikt (één keer bij de verkeerde bouwmarkt).
En bij het spachtelputzen hebben we te lang gepauzeerd (15 minuten ofzo); de muur was erg hoog en het was warm, alles droogde te snel.
Verder mis is een beetje het concrete gedeelte in de startpost.
Wat wil je doen? Waar loop je tegenaan? Beetje (te) algemeen zo.
Nou voor uit dan:
  • Koop goeie gips, let op de datum, een zak mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Koop bij voorkeur gips bij een gespecialiseerde bouwmaterialenhandel, deze droogt tenminste echt wit op en is fijner/smeuiiger.
  • Prepareer de ondergrond héél erg goed, juiste voorstrijk/ruwer, gaasbandjes waar nodig en evt. diepgrond voor slechte raaplagen.
  • Afhankelijk van de soort afwerking zet je profielen eerst netjes vlak en te lood en op afstand van je reilat.
  • Maak niet meer aan dan je in één gang kunt opzetten, een uurtje is snel om!
  • maak je stuc niet te stijf aan en roer erg grondig om klonters te voorkomen.
Tinkernel schreef:
Wat is de Top Vijf/Tien van de meest gemaakte fouten bij Stucadoren?
Opsomming van de meest gemaakte fouten vind ik een erg negatieve benadering.
Positieve tips (zoals hierboven van H@ns): prima, maar bij het opsommen van gemaakte fouten kom je al snel terecht bij klachten over uitgevoerd werk, en daar is Klusidee niet voor.
Ik zou zeggen, zoek eens op het forum met woorden als stucwerk, stukadoren (of stucadoren) enzovoort. Dan kom je heel wat beschrijvingen tegen.
En verder wordt uitsluitend advies gegeven aan de hand van een concreet klusprobleem... :wink:
Nou vooruit dan,
Op nummer 1 van de lijst meest gemaakte fouten staat de klusser die denkt wel even een muur te stuken.
Geweldig! Bedankt voor al jullie antwoorden!!
Bij nader inzien had ik mijn vraagstelling beter kunnen benoemen.. Maargoed. Het is duidelijk dat ik wil leren stucen en dat ik het fijne er (nog) niet van af weet..
In ieder geval moet ik even kwijt dat ik er zeker niet lichtzinnig over denk.
Maar stel dat de te stucen muur vochtig is, bestaat daar een vochtmeter voor? Of is een "vochtige muur" makkelijk te onderscheiden van een droge muur? En stel dat ie vochtig is.. hoef ik dan alleen maar de verwarming iets hoger te doen om een 'droge' muur te krijgen?!..
(Is volgens mij ook één van meest voorkomende fouten: stucen als de muur nog vochtig is.)
Bedankt alvast!
Een ervaren stucadoor kan meestal zien hoe vochtig een muur is, hij maakt de stucmortel dan zodanig dat die niet van de muur afglijdt, bij een te droge muur zal hij die eerst nat maken, eventueel maakt hij eerst een proefstukje.
Is de muur echt te vochtig dan moet hij eerst droger worden, het beste middel daarvoor is ventilatie, alle ramen en deuren zo veel en zo lang mogelijk open.
@Jan, H@ns, MichielD.. Bedankt voor de tips!
Wat de vochtigheid betreft: ik denk nu dat vakmanschap om de hoek komt kijken.
Waarom ik deze topic gestart ben is meervoudig: in de toekomst wil ik gewoon een muurtje kunnen stucen. En als het stucen mij bevalt zit ik erover te denken om een carriëre switch te maken. Maar alleen als het mij écht leuk lijkt (en volgens mij ben ik er wel geschikt voor).
Ik ben trouwens niet Tinkernel maar zij is mijn tante...
Sorrie voor alle onduidelijkheid, maar het is nu eenmaal niet anders.. ik heb zelf geen computer namelijk.. en heel toevallig had zij zich kort geleden aangemeld op dit Forum, dus vandaar..
>>Ik ben een jongen van 30<<
Je kunt je gewoon vanuit dezelfde PC onder een eigen naam aanmelden, en inloggen.
Alleen moet je in dat geval niet automatisch inloggen. Dus eerst even uitloggen...
Wel zo makkelijk, zeker indien je vaker op het forum gaat komen, anders geeft het toch wel wat verwarring, tante Tinkernel! :P
Bedankt hé!
Probeer eerst eens mee te lopen met een (bij)klussende stucadoor.
Op zaterdag kun je in een nieuwbouwwijk meestal wel iemand vinden.
Je begint dan ook met de basis nl. het maken van de mortel en je kunt onder begeleiding wat oefenen.
Ja!. Dit is niet eens nog zo'n gek idee. Zou ik misschien ook nog iets bij kunnen verdienen op den duur?.. Zou wel mooi zijn natuurlijk..
Heeft iemand nog misschien meer tips?..
Ja. Let op je knieën.
Alle, maar dan ook werkelijk alle stucadoors die ik ken hebben een of meerdere operaties aan hun knie(ën) gehad omdat dat onderdeel snel slijt bij hun werkzaamheden.
Van oudsher hadden de stucadoors in de bouw een hele goeie CAO en een hoger salaris dan in de andere bouwdiciplines.
Maar als het daar dan weer eens over ging dan was het standaard antwoord op de opmerking; "stucadoors hebben wel een goeie CAO"
"Ja maar ze moeten er ook kort mee doen..."
Oftewel; het is nogal een zwaar lichamelijk ambacht!
En inderdaad knieen, rug en schouders willen nog wel eens sneller slijten dan gebruikelijk.
Maar ik geloof dat met de huidige arbowet er toch een hoop verbeterd is! en de komst van machineputzels, dus spuitbare stuc is natuurlijk ook een lastenvermindering.
Als je echter mooi werk wilt dan kun je misschien een opleiding in de restauratiebouw overwegen. Dan kun je het echte ambachtelijke stucwerk erbij pakken, bijv. kalkornamentlijsten aan de gevel van een gebouw.
Over die vochtige muur: een gipsmortel wordt altijd op een droge muur gezet dus ook niet bevochtigen.
Een kalkmortel kan wat bevochtigde ondergrond nodig hebben.
Een muur die van eigens vochtig is is een probleemmuur, daar zul je eerst dus een oplossing voor moeten vinden.
succes!
Stucadoors hebben het meeste last van hun schouders, nek en rug.
Knieen vallen wel mee geloof ik. We hebben tegenwoordig van die fijne beschermers voor in de broek.
Ik hoop dat jullie niet bij mij in de buurt wonen want ik zit net als veel collega' s niet te wachten op mensen, die me onder de voeten komen lopen en de hele tijd vragen stellen.
Onze cao is hoger omdat we harder moeten werken en hebben dus geen tijd voor pottenkijkers.
Janwit11
