Folie tussen dak en goot aanleggen
Hoi allemaal,
Wij hebben de goten laten vervangen en aangezien de oude goten onder de dakplaten geïnstalleerd waren is er een en ander weggezaagd om de oude goten te kunnen verwijderen en de nieuwe goten te kunnen plaatsen.
Mocht er nu water onder de dakpannen komen, dan bestaat de kans dat er water achter de goten de constructie inkomt.
Dit wil ik voorkomen door een folie (bijvoorbeeld een fasade folie) op de dakplaten te plakken en in de dakgoot te laten hangen. Mocht er water langs de dakpanelen lopen dan komt het niet snel in de constructie.
Mijn idee is:
  1. Ontvetten van de dakplaten thv verlijming folie
  2. Folie ongeveer 30cm hoog verlijmen op de dakplaat met speciale kit voor facade folie, of als het kan met high-tack kit.
  3. Een gewolmaniseerd latje, of alu L-profiel op de folie aan te brengen tussen de tengels, zodanig dat er een open \ / vorm ontstaat en het (meeste) water van de tengels af wordt geleid naar het midden van het vlak. Hierdoor kan ik met stukken folie werken en hoef ik niet een ononderbroken stuk aan te brengen dat ik moet insnijden rondom de tengels.
Zoiets dus. Ik hoop dat het duidelijk is....
Zijn er betere manieren?
Tips voor type folie en lijm?
Moet high-tack kunnen voor de gemiddelde zwarte facade folie?
Ik ben niet met vakantie maar een foto zouden mijn hersens gelijk activeren.
Beetje moeilijk te zien. Krijg het er niet goed op.
Maar goed, er zit dus ruimte tussen de achterkant van de goot en de zichtbare isolatie van het dakbeschot. Ik wil zorgen dat mocht er water over het dakbeschot stromen, het de goot in komt en niet achter de goot valt.
Onder die lat zie ik een zwart gerafeld materiaal. Daar zou je een paar cm in of tussen moeten kunnen komen.
Wat is dat voor materiaal. Het lijkt op de cacheerlaag van de EPS isolatie.
Om hoeveel lopende meters gaat het.
Nee de dakplaten bestaan uit twee laagjes spaanplaat met daartussen piepschuim.
Je ziet de groene, maar vieze bovenste spaanplaat laag.
OK Duidelijk. Dit heb ik in mijn hoofd.
Met een EPS piepschuim snijder direct onder de bovenste spaanplaat een gleuf in de EPS maken.
In die gleuf zou je van alles in kunnen hangen en vast zetten met lijmen kitten enz.
De spaanplaat zou eerst nog even in de verf zetten.
Bijna :-)
Dank voor je reactie. Ik had al via mijn telefoon gereageerd, maar blijkbaar is daar iets niet lekker gegaan.
slechte-kluskabouter
