Steenwol tussen de kepers bij folie onder de pannen: verstandig?
Hallo allemaal,
Wij hebben de afgelopen tijd ons dak flink laten renoveren.
Daarbij zijn:
  • de asbestplaten verwijderd;
  • nieuwe dakpannen geplaatst;
  • aan de achterzijde een mooie grote dakkapel geplaatst.
Mijn plan was om vervolgens tussen de kepers te isoleren met steenwol en dit af te werken met gipsplaten.
De dakkapel zelf is al geïsoleerd; daar hoeft alleen nog een verlaagd plafond in te komen voor de spotjes.
Ik maak me echter zorgen over de materiaalkeuze voor de isolatieopbouw van het dak.
Het dak is afgewerkt met een speciale folie, met daarover de panlatten en vervolgens de nieuwe dakpannen. Omdat er geen dakplaten zijn toegepast, heeft iemand mij erop gewezen dat steenwol in deze situatie mogelijk niet de beste keuze is. Volgens hem zou bij eventuele beschadigingen aan de folie vocht kunnen binnendringen, waardoor de steenwol nat kan worden en problemen kan veroorzaken.
Hoe zouden jullie dit aanpakken? Is een dampremmende folie aan de binnenzijde, gecombineerd met steenwol, voldoende? Of kan ik beter kiezen voor PIR-platen?
Mijn voorkeur gaat uit naar steenwol vanwege de lagere kosten en de betere geluidsdemping bij regen, hagel en andere weersomstandigheden. PIR heeft op dat vlak volgens mij minder goede eigenschappen.
Ik hoor graag jullie tips en ervaringen. Ik ben zelf niet erg bekend met dit onderwerp en wil het graag meteen goed aanpakken.
Mvg,
Thijs
Die speciale folie is hiervoor gemaakt. Je kunt zelfs het merk en type van de folie lezen op je foto:
Spinvlies damp-open folie is een waterdichte damp-open folie. Depinvlies damp-open folie beschikt over een sd-waarde van 0,02 m dat betekent dat de folie waterdicht is. Door de ademende eigenschap is de spinvlies folie geschikt als damp-open laag aan de koude zijde van het onderdak, wand- en gevelconstructies. De folie kan zowel direct op harde als op zachte ondergronden worden toegepast.
Dit mag je gerust aan die iemand vertellen, dan is deze ook op de hoogte van nieuwe technieken (bestaat al zeker 20 jaar).
Beschadigde folie is ook met een dakbeschot een probleem.
Gelukkig is het folie vooral voor de zekerheid, om regen af te voeren als er een dakpan kapot is of bij stuifsneeuw en harde slagregen.
In dit geval in de folie ook om de isolatie binnen te houden en te zorgen dat er geen wind door de isolatie waait.
Welke isolatiewaarde wil je halen en hoeveel cm ruimte heb je voor de isolatie?
Eventueel is een combinatie van materialen een optie.
Wil gewoon een goede isolatie. Het Dakkapel heeft de maximale isolatie. die keuze hebben wij gemaakt omdat die kant op het zuiden staat en vol in de zon met de zomer. Dus daaromheen moet het nog afgewerkt worden met isolatie, en dan de gehele voorkant.
Het is een huis van 1947 dus weet ook dat het nooit tip top geïsoleerd kan worden.
Gaat ook om het geluid aangezien het een slaapkamer wordt. En wat ik zo nu weet is steenwol daar wel prima voor.
Ik maakte mij alleen zorgen dat het niet over x-aantal tijd nat ofzo begint te worden door die folie..maar met jou duidelijke uitleg is die zorg weggenomen.
Bedankt dat je even de tijd hebt genomen.
Mvg
Thijs
Zou je voor een dakbeschot, dakplaten hebben gekozen zou je het heel ingewikkeld hebben gemaakt.
Een dampremmende laag is niet nodig, omdat de er geen vocht kan worden opgesloten, het vocht kan vrij uit ventileren tussen dakpannen en de spinvlies. Wat wordt de keuze voor de afwerking?
