Vocht tussen isolatie en folie
Woonkundig schreef:
Die dampdoorlatende folie aan de buitenkant zorgt ervoor dat er geen vocht van buiten naar binnen gaat maar dat er wel vocht van binnen naar buiten kan gaan. Of begrijp ik dat verkeerd?
Vocht gaat uitsluitend van binnen naar buiten. Het gaat om je constructie te beschermen van pannen die zijn gaan lekken, regen bij harde wind die toch voorbij de pannen is gekomen, stuifsneeuw. De damprem maakt de hele constructie waterdicht, lekkage zou je niet meer opmerken, waarschijnlijk is het dan veel te laat.
Dit staat op de gebruiksaanwijzing van de folie die we willen plaatsen.
Wgb, wat moeten we anders aan de buitenzijde plaatsen? Is er een dampkerende-dampdoorlatendef folie die ook nog vocht van buiten tegenhoudt?
Goh, ik weet nou helemaal niet meer wat we moeten doen..... :(
Wat is vocht van buiten?
Er zijn nogal wat merken dampdoorlatende onderdakfolies. Al deze merken hebben hun specifieke eigenschappen. Ik heb geen idee of bij alle merken die 2 cm ruimte boven het dakbeschot dwingend is.
Googlen en bellen kan ook nog altijd. :wink:
Of nog even afwachten misschien komt er nog een pannendak specialist langs.
Kort samengevat zegt Wgb daar ja.
Woonkundige:
Als je de folie aan de binnenzijde toch verwijderd kun je net zo goed opnieuw beginnen.
Om de folie aan de beschotzijde te verwijderen is ook een megaklus. De pannen, latten en beschot dien je te te verwijderen en opnieuw aan te brengen.
Ik kan me voorstellen dat dat chagrijnig werk is maar uiteindelijk zal je er jaren mee moeten doen en dan zal de basis gewoon in orde moeten zijn.
Wat is uiteindelijk de reden dat de binnenfolie problemen geeft? op afstand kunnen we op het forum alleen een idee hebben want de situatie zien we zelden. :wink:
Isolatie kan idd gewoon tegen het dakbeschot aanliggen, tot op de dag van vandaag wordt dit nog toegepast en door veel fabrikanten aanbevolen. Een spuw laten mag maar is geen must. De dampopen folie aan de binnenzijde heeft daar het doel om de isolatie te beschermen tegen vuil, tocht en wind. En laat wel toe dat vocht een weg naar buiten heeft.
Laat je een spouw dan dient de achterliggende isolatie wel vrij te zijn van vuil en wind. Als je dat niet doet neemt je isolatiewaarde flink af, de reden waarvoor je de maatregel neemt dus. :?
Het aangepaste tekeningetje van Wgb onderbreek je de folie die aan de buitenzijde zit en als doel heeft vocht van buiten je constuctie te houden.
Door deze te onderbreken zo is de folie nutteloos geworden. Tevens geef je tocht doorwaaien en vuil de kans binnen te komen.
In de huidige bouw en zeker met mechanische ventilatie tracht men luchtdicht te bouwen en komt de ventilatie volledig mechanisch of deels met gecontroleerde roosters, vaak in de kozijnen verwerkt. Een dakconstructie is dan kierdicht en dampdicht afgewerkt van binnen, van buiten een winddicht maar dampopen afwerking. Op deze wijze krijg je nooit een probleem met vocht die je constructie aantast.
Ik wilde alleen even laten zien wat betreft die 2 cm ventilatie. Als deze werkelijk zo belangrijk zou zijn kan de fabrikant het niet maken om dat niet te vermelden.
Als woonkundige zeker weet de damprem aan de warme kant geheel volgens de richtlijnen is aangebracht, dus absoluut voldoende dampdicht, zou je van buitenaf kunnen werken. Zo niet vraag ik me af of toch niet aan de binnenkant moet beginnen.
Ik weet bijna zeker uit de OP dat het vocht dat nu aanwezig is via de pannen komt. Ook. hoort de folie er absoluut niet. Volgens mij hebben we het over een folie met twee kleuren ( groen/blauw ) of een oranje namelijk.
Dan is de folie buiten in ieder geval aandacht voor buiten en de rest idd beter te verwijderen van binnen.
Xtomsom
