Een tijd geleden is er een nieuwe naar binnen draaiende voordeur met isolatiekern met aan de binnenzijde tochtstrips plus val dorpel bij ons geplaatst in het bestaande kozijn.
De partij die deze geleverd heeft komt wederom langs omdat er bij een stevige wind het begint te fluiten.
Ik heb geprobeerd al wat huiswerk te doen en wil het bedrijf alle ruimte geven om dit op te lossen.
Nu ben ik wel benieuwd naar jullie adviezen over de volgende problemen.
1. Ik zie in alle 4 de hoeken van de deur openingen naar buiten. Naar mijn idee is dit niet de bedoeling.
Zou het kunnen dat de tochtstrips niet goed geplaatst zijn of dat er misschien verkeerde zijn geplaatst?
2. De oude voordeur bleef ook al niet open staan die viel heel langzaam een stukje dicht maar de nieuwe deur valt nog wat verder en sneller half dicht. Ik heb dit aangegeven voordat de nieuwe deur geplaatst werd maar dit zou aan het kozijn liggen. Als ik een waterpas op het kozijn zet is deze kaarsrecht.
Er zijn nieuwe scharnieren geplaatst en mijn gevoel is dat het nu niet meer op te lossen is.
Dit is ook door de partij van de deuren aangegeven maar die geven aan dat het door het kozijn komt.
Had ik mogen verwachten dat de deur als deze geopend is gewoon open blijft staan of had ik deze uitkomst mogen verwachten gezien het feit dat de vorige deur dit ook al deed?
3. Gerelateerd aan de tochtstrips. Als mijn deur dicht is en ik vanuit buiten naar binnen wil moet ik best wel stevig aan de deur trekken wil ik de sleutel omgedraaid krijgen. Ik zie dan ook dat onderin de deur helemaal strak tegen het rubber en aluminium gedeelte van de tochtstrips zit en dat er bovenin wat speling zit maar dat het rubber dit opvangt.
Nu zou ik een smartslot erin willen zetten maar die krijgt het cilinder niet helemaal open gedraaid. Vanuit binnen met de hand aan de draaiknop lukt mij dit ook niet.
Mag ik verwachten dat een smart slot de deur open krijgt en dat dit door de partij van de deuren opgelost wordt of is dit binnen bepaalde marges dat de deur extra stevig in het rubber zit waardoor dit voor mij gewoon niet gaat werken?
Bij de oude deur zaten de tochtstrips aan de buitenzijde van het kozijn. De nieuwe tochtstrips zitten aan de binnenzijde van het kozijn.
Als er meer informatie of foto's nodig zijn dan maak ik die graag.
