Faber kachel probleem
Screech schreef:
Als je wat foto's upload, weet iedereen waar over gepraat wordt.
Een thermokoppel kan wel een juiste spanning afgeven, maar toch defect zijn ( afgebrand bijvoorbeeld).
In mijn ogen heb je 3 mogelijkheden.
1- thermokoppel defect, maar dat heb je al gecontroleerd.
2- maximaal thermostaat defect, maar dat lijkt ook al gecontroleerd.
3- magneetspoel defect, dit is niet te controleren door een leek, anders had je het al gedaan.
Ga in GEEN geval het gasregelblok open maken. Deze krijg je nooit meer gasdicht, en al die lichaamssappen zijn erg moeilijk van de muur te krijgen.
1 ik weet niet hoe je een foto kan zetten op deze forum
2 gasblok heb ik alleen de deksel er af gehaald en daar onder zit een simpel kurk afdichting
3 spoel door meten kan ik ook maar dan moet ik alleen de (waarde weten) van de spoel inductie
4 ik neem aan dat de meeste faber kachel wel de zelfde toepassing hebben.
Stop er maar mee, dat is 1 van de belangrijkste pakkingen die er in zit.
Het is nu TYD om VAKKUNDIGE hulp in te schakelen.
Beste Vraag,
Naar mening van de deskundige beantwoorders is het niet meer verantwoord om als leek verder te gaan met deze operatie.
Breng het gasblok naar een deskundige, zodat die een en ander weer gasdicht en volgens veiligheidsnormen kan afstellen en afregelen.
Op dit topic gaat een slotje.
VinnieB
