Faber kachel defect
Mijn eeuwenoude Faber kachel werkt niet echt mee deze winter.
Hij viel telkens uit, waarna ik hem soms na resetten of de stekker eruit te trekken weer aan de praat kreeg.
Ditmaal is het me echter niet gelukt om het weer aan te krijgen.
De waakvlam brand wel en ook de pomp doet het, hij gaat alleen niet branden :(
Dit is mijn kacheltje :
Ik heb al met de woningbouwvereniging gebeld maar de monteur kan pas
19 december langskomen. Ik hoop derhalve dat jullie mij misschien kunnen helpen. Alvast bedankt!
Is de kachel van de woning bouw dan? of eigendom?
als het woningbouw is, zou ik het niet accepteren dat ze je 14 dagen laten zitten.
groeten b
De kachel is van de woningbouw maar ze hebben het blijkbaar erg druk. Ik had ook al gevraagd of het niet eerder kon.
Ik heb ook al getracht het siervuur aan de voorkant van de kachel aan te krijgen zodat ik toch een beetje warmte heb, maar ook die doet het niet.
Ondertussen blijf ik de stekker er om het half uur uit halen en weer indoen maar het mag niet baten. De kachel is denk ik gewoon "op"
Ik weet niet wat jij aan huur betaald maar ik zou toch wel even heel erg kwaad worden maar los van dit.
kun je niet een instalateur laten komen en de rekening naar de woning bouw sturen?
Ik zal morgen nogmaals met de woningbouw moeten bellen aangezien het nu helemaal mis is gegaan.
Ik heb met mn stomme kop aan het kraantje achter de kachel gedraaid en nu druppelt langzamerhand al het water eruit.
Ik heb geprobeerd de lekkage te stoppen maar het lukt echt niet. Als ik aan de kraan draai spuit er alleen nog maar meer water uit.
Ik ben ten einde raad :cry:
Morgen direct bellen naar de woningbouw, die moeten dit soort storingen direct oplossen en geen twee weken wachten met het sturen van een monteur.
Denk dat je aan de kraan met de zwarte dop hebt gedraaid. het overstort ventiel, je kan hem proberen helemaal door te draaien, tot je een klik hoort, krijg je wel heel veel water in een keer, ook kan je proberen er een tik op te geven met een hamer, niet op de kunsstof dop.
werk dit niet allemaal.
kan je nergens de vulkraan vinden, als je de druk van je systeem haalt, ben je van je van het lekken af.
groeten b
Ontzettend bedankt Boudewijn! Ik heb de kraan helemaal doorgedraaid en er spoot ontzettend veel water uit maar nu is het lekken gestopt! :D
Ik hoop dat ze morgen toch nog willen komen ondanks dat het lekken is gestopt want het is momenteel maar 15 graden in huis en dat is geen pretje.
Bedankt voor jullie hulp en advies heren!
Anders gewoon dreigen
,of er komt een monteur vandaag, of ik laat een bedrijf komen en de rekening is voor jullie, die trek ik dan van de huurpenning af.
Of ik hou de huur in tot dat er aktie is genomen, wacht ikmdaar ook 2 weken mee.
Als je dat gaat doen wel een aangetekende brief sturen.
Is toch ook te zot :shock:
Hier hebben alles uitbesteed aan breman.
Die komen gewoon, en binnen normale tijden.
DylanS
