Faber kachel
Hoi allemaal.
ik heb een faber kachel waarvan de waakvlam wel werkt , maar aan de gas volume knop kan ik aan draaien wat ik wil .
de kachel gaat niet voluit branden , alleen maar een waakvlam.
normaal als ik de volume knop draaide zat er wat weerstand in en ging de kachel hoger , nu is het een losse draai knop zonder weerstand.
mijn vraag is dit een duur geintje om te laten maken .
vr gr
Of het knopje is los gekomen van het asje, of de as is gebroken.
In het laatste geval is je afblok defect.
In het eerste geval het knopje.
Als ik achter de kachel voel aan de draaiknop pijp dan voel ik alles mee draaien ook de block die er onder zit.
is dit duur om te laten maken ?
Gaskraan dicht draaien.
Het lijkt er op dat het blok van de brander is afgebroken.
Vakkundige hulp er bij halen is het enige advies dat ik in dezen geven kan.
Stom idee, maar je aansteekknop/waakvlamknop heeft 3 standen,
uit, aansteken en hoofdbrander vrij geven, staat hij wel op de laatste???
Bedankt voor je reactie.
hij staat met de vlam( knop ) naar de achterkant van de kachel toe
heb alle standen geprobeerd niks werkt.
aanstaande maandag komt er een monteur langs die gaat er ff naar kijken .
Ik weet niet of hier al een temp.voeler op zit, maar die kan ook stuk zijn.
Dat merk je maandag wel :roll:
DylanS
