Faber Grandeur - hoe aan te zetten?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Zoek de plek van de waakvlam: een kleine brander + het uiteinde van het thermokoppel.
    Dan zie je vast ook wel hoe die aan te steken.
    Ik heb geen idee waar de waakvlam zit, want die brandt niet en de kachel staat bij mijn moeder.
    Ik denk toch dat ik het glazen deurtje aan de voorkant en de beugels moet verwijderen.
    Je zult zelf moeten kijken bij je moeder waar de waakvlam zit en daar zit een thermokoppel die moet door waakvlam warm worden dan pas kan je de knop verdraaien naar grote branders.
    Ik kan ook niks vinden anders had ik wel meer neer gezet.
    Als je even verder zoekt dan is dit merk en type later ook verkocht als gaskachel.
    Dat kun je ook zien aan het typeplaatje op de 2e foto van de 1e post: Giveg A25.
    Dat lost alleen het probleem niet op, een handleiding is niet te vinden en wij hebben er geen kennis van.
    Bovendien zijn er (blijkbaar) in de loop der tijd verschillende varianten van dat gaskachel model uitgebracht. De foto die je hier vergroot weergaf, is die van de topicstarter @Bardrift.
    Maar @Okkitokki heeft dit oude topic overgenomen en zelf slechts één foto geplaatst(bij antwoord #14), die door de terugschaling van het forum niet echt bruikbaar is. Hij wil graag weten waar dingen zitten, maar dan zal hij toch met betere (meer gedetailleerde) foto's van zijn eigen model (cq. dat van zijn moeder) moeten komen. Of er dan een bruikbaar antwoord zal komen betwijfel ik eigenlijk, zoveel mensen zullen er niet zijn, die dergelijke kachels in al hun varianten kennen.
    Ik had hier (klik) een ingescande handleiding gevonden van één van de modellen van die Faber Grandeur gaskachels, maar die heeft weer een heel ander bedien/ontstekingsmechaniek dan van deze modellen. waarschijnlijk een wat 'nieuwer' model.
    Eerlijk gezegd zie ik niet in wat het toevoegen van meer foto's zou kunnen toevoegen tenzij ik het "glazen deurtje" aan de voorkant losmaak. Ik had nog gevraagd of iemand weet hie ik dat moet doen.
    Op de kachel is geen enkele sticker te vinden. Ik weet alleen dat het een "Faber Grandeur" is, die enkele jaren geleden door een voor mij onbekende geplaatst is.
    Ik had de kachelspecialist hier in de buurt anders wel gebeld maar die is op vakantie.
    Grappig dat Kees er vanuit gaat dat ik een man ben.
    Dat heb ik meer uit 'gewoonte' gezegd, dan dat ik daadwerkelijk aangenomen had dat je een man bent. Heb er eigenlijk gewoon niet bij nagedacht toen ik het schreef en ik zie ook niet helemaal, wat dat verder aan dit verder aan een eventuele oplossing voor je probleem zou bijdragen.
    Daarom laat ik het hierbij. Veel succes bij je kachelprobleem!
    Normaal zit de waakvlam bij deze kachels in het midden.
    De kleine knop boven het glas moet los om de gehele ruit te verwijderen.
    Weet alleen niet meer of dit schroefdraad is of een bajonetsluiting.
    En de drie randen kon je verplaatsen als ik me het goed herinner. Daar waar in deze foto de haak aan hangt kon je hem ook plaatsen zoals bij jou de situatie is.
    De ruit moet er echt uit om hem aan te kunnen steken.
    Ik had die link van die oude kachels neer gezet en als je goed vergroot en kijkt zit onder in een in steek punt voor het deurtje die kan je er uit nemen.
    maar is er nergens een type plaatje ergens in of bij de kachel want grandeur is een algemene naam.
    Op foto`s van @De loodgieter zie je ook asbest koord
    De beugels kon je verwijderen door deze voorzichtig naar boven te schuiven, en dan te verwijderen.
    Er gewoon aftrekken breekt alles af dus met beleid naar boven schuiven.
    En Henk heeft gelijk bij deze types is er nog asbest koord aanwezig.
    Hier het nummer van Faber om dit koord te vervangen voor glasvezelkoord.
    leveranciers nr: 04001701 bestelbaar per meter.
