Hoe kan ik suizen van Remeha cv-ketel verminderen?
Ik heb een Remeha avanta ace 24c-28c-35c cv-ketel. Deze maakt veel herrie, een soort gierend geluid, bij het beginnen met verwarmen en ook een hele tijd daarna. Ik heb de pompsnelheid al verlaagd naar langzaamst, maar dit heeft het geluid niet gereduceerd. Zijn er bepaalde instellingen die ik kan doen om dat geluid te reduceren?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Is dit altijd geweest en hoe oud is de ketel, misschien nog garantie Nu de pomp snelheid lager is, is het geluid ook minder of het zelfde gebleven.
    De ketel is 3 jaar oud. Het geluid was in het begin ook zo, maar toen heeft een installateur er iets aan gedaan. Daarna was het geluid weg. Maar een tijdje terug heeft iemand de ketel nagekeken en toen was het geluid weer terug. Ik ga er dan ook vanuit dat het een instelling moet zijn. Na het verlagen van de pompsnelheid is het geluid niet veranderd.
    Gas/luchtafstelling kun je niet zelf controleren of afstellen. Daar is specialistische meetapparatuur voor nodig. Als het probleem na het laatste onderhoud is ontstaan, zou ik de monteur terug laten komen.
    tweelinkerhanden.nl
