F06 (sub 04) bij Vaillant VHR 24-28C
Onze Vaillant VHR 24-28 C (bouwjaar 2000, installatiejaar 2004) geeft bij aansluiten op de netspanning eerst code U 1.0 daarna code F 06 (en sub code 04).
Mijn eigen speurwerk levert op: https://www.vaillant.nl/vaillant-nl...tie-1/storingsleutels/vaillant-vhr-247853.pdf
pagina 25 zegt:
Electronica / interne storing / zekering controleren
De beide zekeringen (230 en een andere glaszekering op de prirt) zijn in orde.
Een druk op de reset knop, laat weer U 1.0 zien en daarna dezelfde F 06 (04). Tijdens de reset gaat de ventilator draaien en wordt de drieweg klep bediend (van cv naar ww en terug naar cv).
Wat kan ik nog doen om verder fout te zoeken / te verhelpen?
Wat er aan vooraf ging:
Ik heb vandaag het binnenwerk van de driewegklep (Honywell VC) vervangen. Daarbij de fout gemaakt om de CV druk niet eerst te verlagen / af te tappen. Dat leverde dus wat waterballet op. Ik heb alle elektronica met hete lucht droog geblazen voordat ik het toestel weer in werking gezet heb.
In eerste instantie kreeg ik een knipperende 0 (op het temperatuur display) (nog voor de U 1.0 code). Deze was slechts zwak te zien. Ik heb toen de bedieningsprint ook nog verwijderd en zorgvuldig gedroogd. Daarna werd het de F06 04 code.
Meedenken wordt gewaardeerd!
Hmmm, helaas gaat dat ook niet goed. Ik kan natuurlijk niets zien op het display, maar het klinkt exact hetzelfde als met display aangesloten.
In dat geval ben ik bang dat er meer kapot is.
Maar even serieus, hoe had je bedacht de driewegklep te vervangen zonder af te tappen?
En vervolgens de stroom inschakelen op een natte print :prima:
Laat ik het er op houden dat 't goed voor de economie is :roll:
Ja, dat was inderdaad een gevalletje... :oops:
"beetje dom" zou Maxima zeggen.
Ik had duidelijk nog niet genoeg koffie op
Is de aanstuurelektronica van dit type ketel nog wel verkrijgbaar?
Een ruim half uur met een fohn geblazen. Het geheel op die manier opgewarmd tot een graad of 50.
Ja de display print lijkt okay. Display is helder en de knoppen werken betrouwbaar.
Ik zou m even een nachtje met rust laten, en morgenvroeg opnieuw de stekker erin doen. Doet ie dan nog niets, dan is het waarschijnlijk verstandig een nieuw toestel op te hangen, ook gezien de leeftijd van 't ding.
Vanochtend startte de ketel uiteraard weer op met F06(04) (in de aanduiding van: "vorige fout nog niet vergeten").
De reset die ik uitvoerde, viel toevallig samen met warmwatervraag in de keueken beneden. En de ketel ging kortstondig in bedrijf. Totdat de kraan beneden weer dicht ging. Daarna viel toestel terug in F06, maar nu met sub 14!
Een paar reset pogingen waren vervolgens onsuccesvol. Toen heb ik de warmwaterkraan weer open gezet, en na een tweetal resets ging de ketel weer in ww bedrijf.
Ik heb de warmwaterkraan laten lopen en de driewegklep tot de middenstand naar beneden geduwt. Ketel bleef keurig in bedrijf. Ben snel gaan douchen (ww vraag continu gehouden) :) en daarna de ww vraag geeindigd (douche uit).
Nu draait de ketel gewoon door in modus 4 (cv bedrijf), met de driewegklep geheel naar beneden.
Kortom: er is hoop. Ik ga de boel even in de gaten houden. En eventueel de NTCs (F06, sub14) controleren/vervangen. Maar eerst het huis weer even warm laten worden.
