Vaillant hr solide storing F06 F05 F00
Goede avond,
Al twee avonden op rij geeft onze Vaillant hr Solide uit 2002 op warmwater storing.
Gisteren avond storingscode F 06 onderliggende code niet naar gekeken.
Vanavond warmwaterkraan open gaar geen warmwater, nu code F 05 met onderliggende code F 00, volgens storinswijzer van Vaillant MCBA vervangen, ketel gerest en werkt weer als vanouds.
De cv doet het goed, nog geen storing gehad, alleen op warmwater.
Wat kan het probleem zijn?
mcba of gasblok geeft kuren, toevallig lekkage aan de condensbak waardoor gasbloknat word ? als dit niet het geval is, is de mcba de aangewezen schuldige
Hoi Marcn,
Na twee avonden een storing, vanavond gewoon warmwater gepakt.
Ketel werkt gewoon goed op dit moment.
Er lag wel wat water op de bodem van de ketel.
Als de MCBA of pakking vervangen moet worden, weet niet of we dat nog doen bij een ketel van bijna 20 jaar. Eem paar honderd euro ben je zo kwijt.
als er water op de bodem ligt is hoogstwaarschijnlijk de condensbak lek, dit loopt over het gasblok en daardoor krijg je storing
Doordat de schoorsteenaansluiting lekt wordt het vochtig aan de binnenkant zelf en een ketel is van zichzelf ook warm aan de binnenkant. Deze combinatie binnen in de ketel zorgt voor een hoge luchtvochtigheid, het hoeft hierdoor ook niet direct op het gasblok te komen. De print en alle andere onderdelen worden hierdoor aangetast.
Tot op heden geen storingen meer gehad.
De lekkage is er nog, de druppels vallen op de bodem en niet op vitale delen van de ketel. We gaan nu kijken wat de kosten zijn en of het rendabel is voor deze ketel uit 2002.
Vanavond ineens weer een F05 >F00 storing, na de gereset te hebben werkt alles weer goed. De vorige storing is alweer 10 dagen geleden.
Gisterenmiddag ineens weer storing F05-00, ook gisterenavond F05-00.
ketel lekt nog steeds, voor de rest droog van binnen. I.v.m. De leeftijd, kosten en andere gebreken hebben we besloten de ketel te vervangen.
CenRHaelen
