Extreem dikke cementdekvloer droogtijd
Goedemorgen mensen.
2 weken geleden is mijn gehele kruipruimte opgevuld met schuimbeton en daarna een cementdekvloer over heen gegoten.
Helaas hebben ze met het schuimbeton spuiten een gat over het hoofd gezien en is er een groot deel bij de buren gelekt.
Daardoor is er een ruimte van 15 cm in de woonkamer en 30 cm in de gang boven het schuimbeton overgebleven.
Ipv die ruimte tot 10 cm weer op te vullen met schuimbeton, hebben ze het allemaal opgevuld met de cementdeklaag.
Dat betekent dat ik in de woonkamer een laag heb van 15 cm en in de gang een laag van 30 cm.
Op dit moment staat er een bouwdroger in de ruimte.
Maar na een gesprek te hebben gehad met diegene die de cementdekvloer heeft gestort en ik heel veel gegoogled heb ben ik bang dat het maaaaanden gaat duren voor het droog is en mijn laminaat erop kan.
Heeft iemand tips?
Of hier ervaring mee?
Alvast bedankt!!
Vloer na het schuimbeton
Vloer na de cementdekvloer
Met de droger erin na 2 dagen
Vloer nu (na 2 weken)
Was er niet zo'n reclamespotje van een verzekeraar met "er gaat altijd meer in dan je denkt?" :mrgreen:
Sowieso heb je een droogtijd van 1 cm per week, met een minimum van 28 dagen. Echter door de dikte van je standaarddekvloer zou je al op 10 weken zitten. Juist met laminaat (en dampdichte folie) moet je zorgvuldig zijn, want je sluit de dekvloer helemaal in.
Ik kom overal dit tegen:
eerste vier centimeter : 1 week per centimeter
vijfde en zesde week : 2 weken per centimeter
vanaf de zwevende week : 4 weken per centimeter
Dat zou betekenen de eerste 4 weken: 4 cm
Dan week 5 en 6: 1 cm
En de laatste 25 cm zou dan officieel pas droog zijn na 100 weken????
Dus bij elkaar 106 weken?
Zonder bouwdroger, ik ben benieuwd hoelang het is met de bouwdroger dan maar daar kan ik weinig over vinden.
Wie stort er dan ook een dekvloer van 30 cm????
Er zal nu maar zeer weinig schuimbeton onder zitten. Hoe zit het met de isolatie? En hoe denk je de vloer warm te krijgen?
Het was handiger geweest de schuimbeton club terug te laten komen, om de zaak aan te vullen.
Ik zou er eerst maar een goedkope vloerbedekking op leggen, en na de zomer het laminaat. Anders komt er geheid ellende van.
Als ik dat geweten had, dan had ik er een stokje voor gestoken.
Helaas is het gebeurd en ik kan het niet terug draaien.
Je begrijpt zelf denk ik ook wel dat ik super kwaad ben.
En ik zit er zelfs aan te denken om mijn rechtsbijstand in te schakelen.
Er zit toch nog een laag van ongeveer minimaal 30 cm tot ongeveer 45 cm schuimbeton
Daar lijkt mij genoeg isolatie.
Als je denkt dat de 30 tot 45 cm schuimbeton die er nu in zit hgenoeg isolatie heeft waarom wilde je dan eigenlijk meer er in stoppen. Ik neem aan dat er aan gerekend is om bepaalde isolatie waarde te halen? Hier is je ketel ook weer op afgestemd
Of was het een kruipruimte die gewoon vol moest?
Er is altijd een weg terug. Bellen dat ze alles er uut komen slopen en opnieuw aanbrengen is nu vervelend maar nog oplosbaar. Als je huis straks af is en gasprijzen nog hoger worden heb je misschien spijt .....
Dat zal niet meer gaan: Als @Hharbers goed gelezen had, had hij gezien dat het bericht uit begin 2018 is. Dus na 5 jaar zal de vloer wel uitgehard zijn, en TS in de woning wonen.
Het heeft dus geen nut om op zulke oude berichten te reageren...
Driewerfst
