Badkamer dekvloer egaliseren of de tegels in dik lijm zetten?
Beste,
Is de dekvloer goed genoeg om direct op getegeld te worden of is het beter om eerst te egaliseren?
Dit was de eerste keer dat ik een dekvloer heb gelegd. Links achter is het wat hoger dan de rest en boven de afvoer golft het heel licht waardoor er put vorming is ontstaan. Zie foto’s. Alvast dank!
Dit zou ik als tegelzetter 100 procent egaliseren voor een beter eindresultaat.
Ik ga niet tegels loshalen en hier en daar lijm erbij of eraf.
Met als eindresultaat een vloer die zo krom als een hoepel is en een tegelzetter die er geen zin meer heeft want er zit tegellijm in zijn haar, tussen zijn vingers en als hij een hap van zijn broodje neemt zit er ook lijm tussen...
En als je dan zo'n kromme vloer hebt en je gebruikt levelingsclips dan blijven die weer steken omdat er overal lijm tussen zit, moet je weer met een mes lopen frotten in die voeg, allemaal kans op glazuurschade. Heb ook wel eens een stuk stanleymes in mijn oog gekregen op deze manier.
Dan toch maar even voorstrijken en 3 zakjes egaline eroverheen gooien en dan plakt die vloer heerlijk weg.
Albert_BoZ
