Extra mengkraan (thermostaat) aansluiten
Beste forumleden,
Recent hebben wij een woning aangekocht. Nu willen wij nog niet gelijk de hele badkamer verbouwen maar wel wat kleine verbeteringen doorvoeren.
Zo willen wij naast het bad graag een douchecabine plaatsen. Alleen nu is de huidige douchekop gewoon aangesloten op de thermostaatkraan van het bad (via een leidinkje).
Is en hoe zou het mogelijk zijn om in de douchecabine een extra thermostaatkraan aan te sluiten zonder de muren open te breken.
Op onderstaande afbeelding is de huidige constructie te zien. We vinden het niet erg als er leidingen buiten muurs zouden lopen.
Zonder te breken? Nee, vrees het niet.
Of je moet je huidige kraan eraf halen, dan op de muurplaat iets van een t-stuk monteren, dan vanaf daar weer naar een (nad) thermostaat kraan en met 2 leidingen naar de douche thermostaat kraan.
Maar dat wordt nog een heel "bouwwerk" het héél lelijk. Als het je al lukt, zal ook best gammel worden namelijk.
Ook nog lastig, je zult de beide waterleidingen, warm en koud, ruim genoeg moeten vrijbreken om er een t-stuk tussen te krijgen.
Kun je niet vanaf ergens anders beide leidingen bereiken?
De vraag is, of de warm- en koudwaterleidingen wellicht ergens anders makkelijker op te pakken zijn. Ergens waar ze over de uur lopen, of ergens waar het openbreken van een muur minder verwoestend is dan hier.
Edit: @Kaajee was me net voor met dezelfde vraag.
Aan de andere kant van de badkamer zit een wasbak, alleen vanaf hier de leidingen trekken maakt het waarschijnlijk niet makkelijker. Ik weet niet precies hoe de leidingen verder lopen
Waar zit de ketel en/of de toevoer van (koud en warm) water?
Kun je een plattegrondje schetsen waar een en ander enigszins tot uiting komt?
We weten op dit moment niets over je huis, dus wordt iets bedenken om het op te lossen helemaal moeilijk.
Als er al een oplossing voor is dan alleen grootscheeps breken...
Ik weet nog niet precies hoe alles loopt, we hebben de sleutels namelijk nog niet maar zijn vast wat ideeen aan het uitdenken. Ik heb wel deze plattegrondjes. De ketel zit op zolder. Weet niet of je daar wat aan hebt.
Op dit moment lijkt het me toch het handigst om te wachten tot je de sleutels wél hebt en dus ter plekke kunt gaan kijken.
Het zal namelijk wellicht mogelijk zijn, om onder de ketel een aftakking te maken, leidingen over de zolder aan die kant naar een plek boven de beoogde douche-positie te laten lopen en dan naar beneden te voeren.
Als zoiets kan, dan heb je in de badkamer alleen relatief korte stukken buis vanaf het plafond tot de (aan te leggen) muurplaat onder de kraan lopen. Probleem zal zijn of je makkelijk voorbij dat trapgat komt.
Dit is overigens alleen de verkoopschets van de makelaar. Bij de gemeente zul je ongetwijfeld een veel gedetailleerdere bouwtekening kunnen opvragen, waar (hopelijk) meer op staat over eventuele leidingloop.
En anders onder de wastafel kijken. Daar is vaak meer te "voezelen" en meer uit het zicht dan bij de badkraan.
Blijft beetje prutswerk waarschijnlijk.
En dan moet je daarna ook nog iets toonbaars op de muur tbv je douchekraan krijgen. Opbouw muurplaten 15cm bestaan niet echt volgens mij. Wordt ook een lelijk geheel waarschijnlijk.
als de ketel op zolder zit zou je eventueel warm en koud onder de ketel kunnen weghalen en dan de leidingen over zolder naar de badkamer leggen en dan door het plafond boren en de leidingen opbouw over de muur aanleggen
Misschien lopen de leidingen al over de zolder heen naar de badkamer.
Of als de zoldervloer van hout is en de leidingen daar doorheen lopen, kan die vloer misschien wel opengemaakt worden en via die manier de leidingen uitbreiden
Daarom zal het (zoals ik al noemde) het beste zijn om even te wachten, tot @NietZoHandig09 de sleutel heeft en op zolder kan bekijken wat er mogelijk is.
En als hij/zij dan hier foto's daarvan plaatst, kunnen we een beetje meekijken ook. :wink:
