Extra/Dubbele Sifon
Beste Klussers,
We gaan een nieuw bad plaatsen maar deze komt op een andere plek waar - uiteraard - geen afvoer zit.
Het heeft niet de voorkeur om de vloer te verhogen dus gaan we een koof maken langs de muur.
We denken aan een halfvrij bad - zie bijlage - echter de aansluiting vanaf de sifon moet altijd onder de onderkant van het bad langs. Ik heb nog geen bad gevonden waar een zijopening is.Voor halfvrijstaande bad mi prima mogelijk. Om niet enkel het bad te verhogen denk ik aan de volgende oplossing:afvoer onder het bad langs en dan aansluiting op afvoerleiding die net iets lager ligt dan de originele aansluithoogte onder de plug. Uiteraard blijft er in deze U-bocht (sifon) altijd water staan maar bad zou wel leeg moeten lopen.
Je krijgt dan eigenlijk een tweede sifon achter het sifon van het bad.
Wat denken jullie, zou dit werken?
Ben benieuwd.
gr
Bart
Bijlagen
Dat is uiteraard niet volgens de regels.
Het kan in het begin redelijk werken al zal de afvoersnelheid een stuk minder zijn.
Hierdoor krijg je het risico dat zich afzetting gaat vormen in de lager gelegen buis (de U) waardoor de afvoer hoe langer hoe trager zal gaan en met de tijd zelfs verstoppen.
Ik zou een andere oplossing zoeken.
Hoe mag ik dit zien zit die bad in een bad?
En die gene die hem maakt is daar geen oplossing voor/
En twee sifons achter elkander gaat niet werken dan wil het water niet/of slecht weg lopen
Misschien deze maak je een bad eerst zonder sifon en later plaats je een sifon
