Ondiep sifon / extra laag sifon douche
Voor mijn badkamer in mijn nieuwe huis wil ik mijn douchebak het liefste zo laag mogelijk. Nu zag ik ondiepe Sifons, maar daarbij vaak de melding dat onder 30mm waterslot niet ondersteund wordt door NEN normering.
Wat zijn jullie ervaringen met ondiepe sifons, en waarop te letten?
Mijn badkamer is op de begane grond, en mijn vloer een HSB constructie (van binnen naar buiten wordt het:
-Fermacell TE vloerelement (25mm)
-OSB 18mm
-Vuren constructie 235mm gevuld met gutex thermosfles houtvezelisolatie
- cementvezelplaat 15mm
Hier onder komen de afvoerleidingen te hangen, dus die bevinden zich onder het huisje. Uiteraard wil ik geen lekkages e.d., gezien de HSB constructie.
In het Fermacell vloer element zou ik wellicht een uitsparing kunnen maken voor het sifon. Ik wil het liever niet in de vloer zelf/isolatie maken.
Erg benieuwd ook welke hoogte douchebak dan uiteindelijk nodig zal zijn.
De norm zegt 5cm waterslot of vergelijkbaar. Er zijn leveranciers die dit oplossen met een soort dubbele sifon constructie. Punt is alleen dat de slokcapaciteit afneemt van 42ltr naar 24ltr per minuut. Dus als je in je planning een stortdouche hebt staan met een flinke volume stroom dan is het verstandig om even in de specs te kijken naar de afvoercapaciteit.
@Jackd dat zou dan buiten zijn, weet niet of dat een goed idee is. Mijn huisje staat iets verhoogd op poeren namelijk. Onder de vloer is zo'n 20cm tot maaiveld (wordt wel dichtgemaakt rondom met cementvezelplaat maar is verder niet geïsoleerd.
De afvoer komt toch ook buiten te liggen?
Dat kan wel wat meer hebben dan een sifon omdat er geen water in blijft staan.
Je zou rondom de sifon platen eps o.i.d. kunnen plaatsen, dan houdt de warmte uit de grond en vanuit het huisje de sifon wel boven 0.
